Hallo Caesar1607,
um welche Wärmepumpe handelt es sich denn?
Servus
Vitocal 200-S, D08, Seriennummer 7745687701475112
LG
OK, und welche Meldung ist im Kältekreisregler vorhanden?
Hier ist die Verdampfungstemperatur zu niedrig und die Überhitzung des Heißgases zu gering.
Hier sollte der Heißgassensor und die Kältemittelmenge geprüft werden. Ich gehe davon aus, dass der Kältemittelleitungsquerschnitt passt und der Verdampfer sauber ist.
Sollte das alles stimmen und 5D sehr häufig auftreten, dann kann auch ein Verdichterdefekt nicht ausgeschlossen werden.
Servus
ich habe das nochmals beobachtet: Die Überhitzung bleibt nicht konstankt, diese bewegt sich zwischen -0,1 bis 13,7K. Zeitweise verschwindet auch die Sollüberhitzungsanzeige, diese erscheint dann aber wieder.
Getauscht sind der Sensorbaum, EEV Platine und Antrieb EEV.
Das Komische war, dass nach dem Tausch die Außeneinheit ein paar Tage funktionierte und dann die Fehler wieder auftraten.
Was ist da die Ursache?
Danke LG
Der Verdampfer ist sauber, sodass eine saubere Wärmeübertragung gegeben ist? Wenn ja, dann kann ein Verdichterdefekt vorliegen.
das ist alles sauber
