Störung nach Software Update
Guten Tag,
heute wurde auf meiner Vissmann Vitocal 250-A automatisch eine Update installiert. Zumindest stand dies auf der Anzeige an der Inneneinheit.
Nach vier Stunden und mehreren Forenbeiträgen habe ich danach die Anlage komplett ausgschaltet. Erst den Schalter an der Inneneinheit ausgeschaltet und dann alle Sicherungen raus.
Nachdem ich die Anlage wieder eigeschaltet habe, erscheint die Störung F.686 Kommunikationsfehler Kältekreisregler.
Ist es möglich, dass sich der Viesmann Service remote auf meine Anlage schaltet? Ich vermute den Fehler nicht an einem defekten Hardware oder Verkabelung (weil zum Zeitpunkt des Updates definiziv niemand am Gerät herumgespielt hat) sondern an dem fehlgeschlagenen Update.
KAnn gerne alle benötigten Informationen nachreichen. Wichtig ist nur, dass sich jemand schnell meldet. Es ist kalt, der Heizstab im Pufferspeicher läuft und der Strom ist teuer.
VG Ben
13 ANTWORTEN 13
Hallo Ben
In angehängter Datei Seite 123 ist die Fehlerbehebung beschrieben.
Ich vermute das es der Punkt SW noch nicht kompatibel ist.
Viessmann sollte das aus der Ferne regeln können.
@Flo_Schneider
    kannst du helfen?
@johnbello
Damit Flo/Viessmann Zugriff hat solltest du deine Anlage/Seriennummer im Profil hinterlegen. Für normale Nutzer nicht sichtbar.
Gruß Karl
Vielen Dank Karl. Ich denke auch nicht, dass es ein Verkabelungsproblem ist. Zudem ist die Anlage erst ein Jahr alt und lief bisher absolut problemlos. Von daher hoffe ich, dass es auch kein Hardwaredefekt ist.
@Flo_Schneider
Wäre es möglich, dass Sie mir auf meine angeschlossenen Geräte und Module jeweils die aktuelle Firmware per remote installieren?
VG Ben
@Flo_Schneider Meine Anlagenseriennummer hab ich jetzt in meiner Signatur eingetragen.
Hallo johnbello,
so wie ich es sehe, sollte deine Anlage wieder fehlerfrei laufen.
@Flo_Schneider Mein HB hat heute Nachmittag das aktuelle Update ausgelöst, seitdem geht die Anlage auf F.686. Mein HB würde heute Abend versuchen das Update nochmal anzustoßen, evtl. habt ihr eine schnellere Lösung? Meine S/N ist in meiner Signatur (private Notizen).
Hallo MichSoft,
unser Technischer Dienst hatte hierzu bereits mit deinem Fachbetrieb gesprochen und ihm mitgeteilt, was er vor Ort prüfen soll. Gerne kannst du mich hier auf dem Laufenden halten.
Hallo @Flo_Schneider ,
der HB war bereits da, Strom-Reset und weitere Prüfungen (CAN Bus i.O.) ohne Erfolg. Vermutung hängender Bootloader am VCMU.
Könnte ihr da Remote was machen?
Beste Grüße
Michael
nochmal im Detail, gestern ca. 16 Uhr hat der HB das Update via ViGuide ausgelöst. Es wurde das Q4/2026 Update ausgerollt. Lt. HB/Viessmann Hotline befinden sich alle Steuergeräte auf dem richtigen Stand. VCMU wird bei erkannte Geräte nicht angezeigt. CAN-Bus ist beiseitig kontrolliert und Kabel durchgemessen.
Außenplatine leuchtet 5V + 12V LED grün und die 4 binären Status-LEDs leuchten alle 4 konstant grün (kein blinken).
Der HB hat den CAN-Bus kontrolliert sowie einen kontrollierten Strom-Reset ausgeführt, beides ohne Erfolg. Er sollte danach die Hotline erneut kontaktieren bei der er jetzt nach 1 Std 40 Wartezeit herausgeflogen ist.
Besteht eine Chance das ihr seitens Viessmann remote die VCMU wieder zum laufen bekommt wie hier im Fall von 2025 oder wird ein Austausch der VCMU notwendig. Da das WE ansteht, wir weder Heizung, noch Warmwasser (ohne Notbetrieb) hätten drängt es sich auf zumindest heute eine Lösung zu finden ob es per Software zu lösen ist oder ein Hardwareproblem vorliegt, welches eine Ersatzteilbeschaffung auslöst.
Herzliche Grüße und vielen Dank für die Mühe
Michael
Hallo Michael,
die Anfrage seitens deines Fachbetriebes liegt bei unserem Technischen Dienst noch vor. Konnte er einen Notbetrieb einstellen für deine Anlage?
ja die Anlage läuft z.Z. im Notbetrieb. Ich habe auch soeben Rückmeldung vom Fachbetrieb erhalten, dass ich eine neuen Kältekreisregler (VCMU) bekomme und dieser auch schon bestellt ist (Lieferzeit lt. TD wohl 1-2 Tage).
Ich bin gespannt und gebe hier auf jeden Fall nochmal abschließendes Feedback.
Beste Grüße
Michael
Danke für die Info.
mein Fachbetrieb hat die VCMU heute getauscht, das Steuergerät danach aktualisiert und die Anlage läuft wieder perfekt. Vielen Dank für die Mühen!
Herzliche Grüße
Michael
Prima, dass die Anlage wieder zu deiner Zufriedenheit läuft.
