Wir haben eine Viessmann Wärmeluftpumpe mit Kühlfunktion.
Die Kühlfunktion ist leider aktuell unbrauchbar, weil sie sich pausenlos selbst abschaltet mit der Fehlermeldung "Schutzeinrichtung primär CA". Mir wurde von Viessmann gesagt, hier handele es sich um einen Kondensationsschutz. Allerdings kühlt die Vorlauftemperatur sowieso nur auf 19 Grad runter, damit erreicht man kaum einen Kühleffekt.
Was muss ich einstellen (Codierebene 1 oder anderswo), damit diese Fehlermeldung wegbleibt, oder kann die Schutzeinrichtung auch defekt sein? Neigung / Niveau Kühlkennlinie haben wir -2K und -0,2 eingestellt, das ist ja sowieso schon recht wenig.
Hallo kunde1971,
es ist korrekt, dass die Meldung aussagt, dass der Feuchteanbauschalter ausgelöst hat. Dieser soll verhindern, dass die Anlage weiterkühlt, wenn sich am Rohr Feuchtigkeit bildet. Denn dadurch kann die Bausubstanz beschädigt werden.
In welchem Raum sitzt denn der Feuchteanbauschschalter und wie ist die minimale Vorlauftemperatur für die Kühlung eingestellt?
8 | |
4 |
