Mehr erfahren →Hallo,
ich bin neu hier, habe seit einem Jahr eine neue Viessmann Wärmepumpe mit Sole.
Ich habe im haus sowohl Fussbodenheizung, als auch Plattenheizkörper. Mein Monteur meinte, ich solle ganzjährig alle Heizkörper voll aufdrehen und diese auch so lassen. Die Regelung sollte dann über die Solltemperatur geschehen.
Und: ab welcher Aussentemperatur schaltet man etwa in den Sommerbetrieb?
Gruß Sven
Hallo Sve,
welche Wärmepumpe hast du denn?
Nachtrag...ich habe diese Wärmepumpe
Vitotronic 200, Typ WO1C
Danke, dass ist die Regelung deiner Wärmepumpe. Das hilft mir aber zur Beantwortung deiner Fragen weiter.
Dein Monteur hat recht, bei einer ideal eingestellten Heizkennlinie kannst du die Thermostatventile in den zu beheizenden Räumen immer voll auf lassen und es wird trotzdem nur so warm, wie du es wünscht. Um die optimale Einstellung der Heizkennlinie zu finden, benötigt es etwas Zeit. Normalerweise solltest du die ideale Einstellung nach einer Heizsaison gefunden haben. Am besten gehst du dabei wie folgt vor.
Was den "Sommerbetrieb" betrifft, so ist es bei deiner Anlage folgendermaßen:
Heizgrenze = eingestellte Raum-Solltemperatur - 4K
Heizbetrieb aktiv: Langzeitmittel Außentemperatur (3h) < Heizgrenze
Heizbetrieb inaktiv: Langzeitmittel Außentemperatur (3h) > Heizgrenze + 2K Hysterese
