Guten Tag,
Mein Gerät ist:
* Vitocal 222-S AWBTT-E 221.C08
* Vitoconnect 100 OPT01
Ich habe folgende Frage.
meine Heizung hängt an einem separaten Strom-Kreislauf.
Für den Kreislauf habe ich eine eigene kleine Solaranlage. Die Solaranlage erzeugt maximal 600W die ausschließlich von der Heizung verwendet werden können. Alles was die Heizung nicht benötigt ist verschenkte Überschuss.
die Heizung benötigt in der jetzigen Jahreszeit im Grundbetrieb zwischen 15 und 50W. Nur wenn sie Warmwasser zubereitet, geht es nach oben.
Gibt es eine Einstellung mit dir die Heizung Tagsüber konstant mit geringer Wattzahl das Wasser erwärmt und dadurch Stromspitzen vermeidet?
So könnte ich mal probieren mehr von dem Solar-Strom zu nutzen. Ich würde ja theoretisch die selbe Energie benötigen aber vermeiden, dass sie punktuell mit beispielsweise 1500 W das Wasser erwärmt und stattdessen konstant mit beispielsweise 200W.
Hallo Brisnditsch,
eine Reduzierung der Leistung für die Warmwasserbereitung ist nicht möglich.
Vielen Dank.
Gibt es sonst noch andere sinnvolle und einfach umzusetzende Verwendungszwecke?
Hallo
In den Sommermonaten würde ich das Balkonkraftwerk am normalen Haustromzähler anklemmen und ab Oktober wieder am Zähler der WP.
| 8 | |
| 3 |
