Ich habe meine Vitocal 200-A
mit dem Wechselrichter der PV Anlage über den pot.freien Kontakt an 216.1 verbunden. Das Register 7E80 steht auf 4, das Register 7E91 steht auf 50. Aktuell ist nur Warmwasser aktiv. Sobald das Relais des Wechselrichter schaltet, erscheint das Smart Grid Symbol im Display der Wärmepumpe, allerdings erhöht sie den Sollwert einfach nicht. Dieser bleibt bei den aktuell eingestellten 48°C. Auch im Fernbedienungsregister habe ich nachgesehen ( 3003 steht auf 0). Kann mir jemand sagen, was ich noch tun kann?
Vielen Dank Vorab!!!
Hallo Marco1406,
was macht die Anlage, wenn du die Kontakte tauscht und 216.4 geschlossen wird?
Guten Morgen Flo,
Dann zeigt sie, wie sie m.E. auch soll, EVU Sperre an (Bild anbei) :).
Viele Grüße,
OK, das passt. Wie verhält es sich mit anderen Erhöhungen, zum Beispiel die Raum-Soll-Temperatur, wird das angenommen? Mach mal ein Bild von jeder Seite der Anlagenübersicht, wenn der Kontakt nicht geschaltet ist und dann wenn er geschaltet ist. Du gelangst dorthin, indem du die "?"-Taste für ca. 4 Sek. gedrückt hältst.
Hallo Flo, ich hatte die Anlage noch einmal neu gestartet und nun übernimmt sie den Sollwert korrekt. Vielen Dank für deine Antworten.
| 20 | |
| 2 |
