Mein PV Inverter von Solaredge liefert nur einen Wechselkontakt wenn genügend PV-Leistung zur Verfügung steht. In der Anleitung steht, wenn ich es richtig verstanden habe, den Eingang "D" zu beschallten damit die Temperatur im Estrich, im Pufferspeicher und im Warmwasserspeicher um den eingestellten Wert erhöht werden.
Den Eingang "C" habe ich nicht beschaltet. Wenn jetzt der Eingang "D" öffnet wird die Meldung Evu Sperre angezeigt. Was habe ich falsch gemacht?
Hallo logosbello,
SN ersten 7 Stellen 7637817
Danke, die Verdrahtung muss wie folgt vorgenommen werden:
Über die Kontakte 216.1 (B) bzw. 216.4 (A) kann die SmartGrid-Funktion direkt an der Wärmepumpenregelung ausgeführt werden. Die Ansteuerung erfolgt dabei über ein separates Schütz, welches einen potentialfreien Kontakt zwischen X3.1 und 216.1 (B) bzw. 216.4 (A) herstellt.
Hinweis:
- Falls Smart Grid an die beiden Digital-Eingänge auf der Grundleiterplatte angeschlossen ist („Freigabe Smart Grid 7E80“ auf „4“), darf die externe Aufschaltung für die Heiz-/Kühlkreise nicht eingeschaltet werden („Fernbedienung 2003“ auf „2“). Sonst ist Smart Grid nicht aktiv.
- Die EVU-Sperre ist im Funktionsumfang von Smart Grid enthalten. Daher darf in diesem Fall das EVUSperrsignal nicht an den Anschlüssen X3.6 und X3.7 angeschlossen werden.
Die Funktionen die darüber ausgeführt werden können, sind folgende:
- Verdichter AUS
- Heizwasser-Durchlauferhitzer kann eingeschaltet werden („Leistung für Heizw.-Durchlauferh. bei EVU-Sperre 790A“).
■ Kontakt (B) geschlossen: Betrieb der Wärmepumpe mit angepassten Temperatur-Sollwerten für verschiedene Funktionen. Die Änderungen werden mit folgenden Parametern eingestellt:
- Trinkwassererwärmung: „Smart Grid Sollwertanhebung für Warmwasserbereitung 7E91“
- Beheizung Pufferspeicher: „Smart Grid Sollwertanhebung für Heizwasser-Puffersp. 7E92“
- Raumbeheizung: „Smart Grid Sollwertanhebung für Raumtemperatur Heizen 7E93“
- Raumkühlung: „Smart Grid Sollwertabsenk. für Raumtemperatur Kühlen 7E95“
- Auf die Zusatzheizungen haben die angepassten Temperatur-Sollwerte keinen Einfluss. Die Zusatzheizungen werden bei den Grenzen ausgeschaltet, die ohne Smart Grid gelten.
■ Kontakt (A) und (B) geschlossen: Die Anlagenkomponenten werden auf die eingestellten max. Temperaturen beheizt oder auf die Mindesttemperaturen gekühlt. Der Verdichter schaltet sich
sofort ein, auch wenn keine Zeitphase im Zeitprogramm aktiv ist.
Max. Temperaturen für verschiedene Funktionen:
- Trinkwassererwärmung: „Max. Warmwassertemperatur 6006“
- Beheizung Pufferspeicher: „Max. Temperatur Pufferspeicher 7204“
- Raumbeheizung: „Max. Vorlauftemperatur Heizkreis 200E“
- Raumkühlung: „Min. Vorlauftemperatur Kühlung 7103“
- Zum Erreichen der max. Temperaturen darf der Heizwasser-Durchlauferhitzer eingeschaltet werden. Die max. Stufe ist einstellbar („Smart Grid Freigabe E-Heizung 7E82“).
- Auf die übrigen Zusatzheizungen, z. B. externer Wärmeerzeuger haben die max. Temperatur-Sollwerte keinen Einfluss. Die Zusatzheizungen werden bei den Grenzen ausgeschaltet, die ohne Smart Grid gelten.
- Die Anlagenkomponenten werden nacheinander gemäß den festgelegten Prioritäten beheizt oder gekühlt, z. B. Trinkwassererwärmung vor Raumbeheizung.
- Die „Ausschaltgrenze Wärmepumpe bivalenter Betrieb 7B0F“ wird auf –30 °C verschoben, sodass die Wärmepumpe auch bei niedrigen Außentemperaturen in Betrieb bleibt.
Wenn der Kontakt b geschlossen ist ist dann die Zeitbegrenzung noch aktiv? Ich habe festgestellt das der Verdichter der Wärmepumpen um 20.00Uhr einschaltet obwohl die Zeitsteuerung aktiv ist also Beispielweise ein von 9.00Uhr bis 17.00Uhr und der Kontakt b geöffnet ist. Was kann den Verdichter dazu bewegen einzuschalten? Der Kontakt a ist nicht beschaltet also immer geöffnet.
Die Sollwerterhöhung sorgt nur dafür, dass auf den normalen Sollwert eine Erhöhung erfolgt. Außer wenn beide Kontakte geschlossen sind, dann wird auf die maximale Temperatur geheizt, egal welche Zeiten eingestellt sind. Bist du dir sicher, dass keine Anforderung für Warmwasser oder Heizbetrieb kam, zum Beispiel durch die Einmal-Warmwasseranforderung.
| 20 | |
| 2 |
