ich betreibe eine Vitocaldens 222-F HAWB-M222.A26 ohne Erweiterung EA1.
Wie kann ich die Smart Grid Funktionen nutzen ?
Walter54
OK, dann kannst du Smart Grid direkt umsetzen. Über die Kontakte 216.1 (B) bzw. 216.4 (A) kann die Smart-Grid-Funktion direkt an der Wärmepumpenregelung ausgeführt werden. Die Ansteuerung erfolgt dabei über ein separates Schütz, welches einen potentialfreien Kontakt zwischen X3.1 und 216.1 (B) bzw. 216.4 (A) herstellt.
Hinweis:
- Falls Smart Grid an die beiden Digital-Eingänge auf der Grundleiterplatte angeschlossen ist („Freigabe Smart Grid 7E80“ auf „4“), darf die externe Aufschaltung für die Heiz-/Kühlkreise nicht eingeschaltet werden („Fernbedienung 2003“ auf „2“). Sonst ist Smart Grid nicht aktiv.
- Die EVU-Sperre ist im Funktionsumfang von Smart Grid enthalten. Daher darf in diesem Fall das EVUSperrsignal nicht an den Anschlüssen X3.6 und X3.7 angeschlossen werden.
Die Funktionen die darüber ausgeführt werden können, sind folgende:
- Verdichter AUS
- Heizwasser-Durchlauferhitzer kann eingeschaltet werden („Leistung für Heizw.-Durchlauferh. bei EVU-Sperre 790A“).
■ Kontakt (B) geschlossen: Betrieb der Wärmepumpe mit angepassten Temperatur-Sollwerten für verschiedene Funktionen. Die Änderungen werden mit folgenden Parametern eingestellt:
- Trinkwassererwärmung: „Smart Grid Sollwertanhebung für Warmwasserbereitung 7E91“
- Beheizung Pufferspeicher: „Smart Grid Sollwertanhebung für Heizwasser-Puffersp. 7E92“
- Raumbeheizung: „Smart Grid Sollwertanhebung für Raumtemperatur Heizen 7E93“
- Raumkühlung: „Smart Grid Sollwertabsenk. für Raumtemperatur Kühlen 7E95“
- Auf die Zusatzheizungen haben die angepassten Temperatur-Sollwerte keinen Einfluss. Die Zusatzheizungen werden bei den Grenzen ausgeschaltet, die ohne Smart Grid gelten.
■ Kontakt (A) und (B) geschlossen: Die Anlagenkomponenten werden auf die eingestellten max. Temperaturen beheizt oder auf die Mindesttemperaturen gekühlt. Der Verdichter schaltet sich
sofort ein, auch wenn keine Zeitphase im Zeitprogramm aktiv ist.
Max. Temperaturen für verschiedene Funktionen:
- Trinkwassererwärmung: „Max. Warmwassertemperatur 6006“
- Beheizung Pufferspeicher: „Max. Temperatur Pufferspeicher 7204“
- Raumbeheizung: „Max. Vorlauftemperatur Heizkreis 200E“
- Raumkühlung: „Min. Vorlauftemperatur Kühlung 7103“
- Zum Erreichen der max. Temperaturen darf der Heizwasser-Durchlauferhitzer eingeschaltet werden. Die max. Stufe ist einstellbar („Smart Grid Freigabe E-Heizung 7E82“).
- Auf die übrigen Zusatzheizungen, z. B. externer Wärmeerzeuger haben die max. Temperatur-Sollwerte keinen Einfluss. Die Zusatzheizungen werden bei den Grenzen ausgeschaltet, die ohne Smart Grid gelten.
- Die Anlagenkomponenten werden nacheinander gemäß den festgelegten Prioritäten beheizt oder gekühlt, z. B. Trinkwassererwärmung vor Raumbeheizung.
- Die „Ausschaltgrenze Wärmepumpe bivalenter Betrieb 7B0F“ wird auf –30 °C verschoben, sodass die Wärmepumpe auch bei niedrigen Außentemperaturen in Betrieb bleibt.
Hallo Walter54,
ob du sie nutzen kannst, hängt davon ab, ob du die Parametergruppe Smart Grid aufrufen kannst. Wenn ja, dann prüf bitte einmal, ob sich der Parameter 7E80 auf 4 stellen lässt und teil es mir hier mit. Anschließend erkläre ich dir den jeweiligen Weg.
den Parameter 7E80 kann ich auf 4 stellen
Walter54
Hinweis:
- Verdichter AUS
danke für die hilfreichen Infos. Ich werde das nach der Inbetriebnahme der PV Anlage so umsetzen
Walter54
Ich bin gerade dabei, per Raspberry Pi + Relais Board und der AWATTAR API meine Vitocal "Smart" zu steuern.
Ansich funktioniert es schon ganz gut, dass ich aufgrund der Strompreise die beiden Kontakte 216.1 (B) bzw. 216.4 (A) so schalte, dass ich günstige Stromphasen möglichst gut nutze.
Ein Detail fehlt mir noch:
Der geschlossene Kontakt A entspricht ja einem Abschalten des Kompressors für Raumbeheizung und Trinkwassererwärmung.
Gibt es eine Möglichkeit, NUR die Raumbeheizung abzuschalten, aber den Kompressor dennoch für die Trinkwassererwärmung verwenden zu können? Quasi eine EVU Sperre, nur für die Raumbeheizung aber nicht für die Trinkwassererwärmung.
Lg,
Bernhard
Hallo Bernhard,
diese Möglichkeit hast du darüber nicht.
wenn ich Smart Grid aktiviere, also den Parameter 7080 auf 4, 7E91 auf 20, 7E92 auf 0, 7E93 auf 0,
Kontakt (B) geschlossen, bekomme ich keine Sollwerterhöhung für Warmwasser, bei laufender Wärmepumpe.
Stelle ich den Parameter 2003 Fernbedienung auf 2, läuft die Heizkreispumpe an obwohl nur Warmwasserbetrieb
eingestellt ist.
Ich möchte aber bei Warmwasserbetrieb nur die Sollwerterhöhung für Warmwasser, wann die Wärmepumpe läuft bei aktivem Smart Grid Kontakt. Was muss ich da einstellen ?
Mit freundlichen Grüßen
Walter54
| 2 |
