Sensorstörung Vitocal 300A AWO301B
Seit einigen Tagen bekomme ich eine Störung meldung 39. Die Fehlerhistorie habe ich angehängt! Was ist das Problem?
7 ANTWORTEN 7
Hallo CMSWerner,
bei deiner Anlage muss der Rücklauftemperatursensor Primär überprüft werden. Dieser ist eventuell defekt und sollte ausgetauscht werden.
Danke erstmal für die Eingrenzung des Fehlers. Können Sie mir noch zeigen wo dieser im Außengerät Vitocal 300 AC Awo 301.B sitzt?
Kann mann auch nur einzelne Verkleidungsteile entfernen, um den Sensor zu prüfen?
Dieser befindet sich direkt beim Ventilator. Ohne der Demontage der Verkleidung wirst du dort nicht dran kommen.
handelt es sich hierbei um diesen Sensor VI7825033?
Ist zum Austausch ein Viessmann Servicetechniker vor Ort notwendig. Mein Heizungsbauer sträubt sich noch und schiebt dies auf momentan nicht verfügbare Viessmann Servicetechniker.
Der Sensor ist im Leitungsbaum Kleinspannung enthalten und hat die Bestellnummer 7840932.
Ist der Sensor auch einzeln erhältlich?
Nein.
