ich habe seit ziemlich genau 4 Wochen die oben angegebene Wärmepumpe. Nach dem ersten Monat gibt die ViCare-App auch erstmals einen JAZ-Wert an für das Jahr 2024. Mir ist natürlich klar das dieser Wert kaum Aussagekraft hat, die Daten stammen ja schließlich nur von einem Monat (Mitte März bis Mitte April) und eben nicht von einem ganzen Jahr.
Was mich aber irritiert ist der ausgegebene Wert selbst. Meines Wissens nach berechnet sich die JAZ als: KWh thermische Leistung (rot in der ViCare-App) geteilt durch KWh reale elektrische Leistungsaufnahme (grün in der ViCare App).
Die für die ersten vier Wochen angegebene thermische Leistung ist laut ViCare 2600KWh (Heizung und Warmwasser), die aufgenommene elektrische Leistung ist 517KW/h. Daraus ergibt sich für mich eine "JAZ" von 2600/517 = ~5. Die ViCare App gibt als JAZ jedoch den Wert von 3.13 aus.
Ich hab mir auch mal die Mühe gemacht die täglichen Leistungs-Werte aus der ViCare-App für den ersten Betriebs-Monat (rot und grün) einzeln zu addieren. Und analog zu der obigen Berechnung erhalte ich auch dort eine JAZ von ca. 5 .
Wie gesagt das eine JAZ die auf so wenigen Daten basiert wie bei mir, nach nur vier Wochen keine Aussagekraft hat ist klar. Was mir aber unklar ist, ist warum die ViCare-App einen Wert von ~3 ausgibt und nicht 5. Wer rechnet denn falsch: ich oder die App und wenn, warum? Ist irgendwo offen gelegt, wie die ViCare App die JAZ berechnet?
Rainer
Ich habe darauf leider keine Antwort, aber dasselbe Problem. Für einen gewählten Zeitraum (April/Mai 2024) zeigt mir die App einen Stromverbrauch von 46,9 KWh an, Thermische Energie angeblich 279 kWh; das entspräche rechnerisch einer AZ von 5,9. Für exakt den gleichen Zeitraum zeigt die App eine JAZ von 3,4 an. Und der externe, geeichte Stromzähler zeigt mir stolze 396 kWh an Verbrauch an (das ist auf jeden Fall der Wert, den ich nachher an Strom bezahlen muss!). Also, da passt absolut nichts zusammen.
Bin gespannt, ob hier irgendjemand von Viessmann mitliest oder sogar antwortet?
Hallo Heiz-Otto,
schön das ich nicht allein mit dem JAZ-Berechnungs Problem in der App bin. Ich vermute mal das Viessmann die App nicht selbst entwickelt hat. Aber letztendlich könnte jemand die beobachteten Seltsamkeiten an die externen Entwickler oder falls doch hausintern entwickelt wird eben dorthin weitergeben, damit der Bug gefixt werden kann.
Eine kurze Nachricht hier im Forum wäre dann noch nett, damit die Nutzer hier im Forum auch Wissen, das an der Lösung dieses Problems gearbeitet wird.
Danke im Voraus
