Suche nach Ursachen für störenden Lärm im ganzen Haus.
Vitocal 250 AH Hybrid.
Kann es sein, dass die Außeneinheit
steht 50 cm vom Haus entfernt, den Schall aufs Haus uebertraegt
Hi,
bei mir 250-A13 war es die Pumpe in der IDU, der Volumenstrom war auf Werkseinstellung 2000l/h.
Das dröhnte durch ganze Haus.
Die Ausseneinheit ist normalerweise sehr leise, kaum hörbar. Die steht bei mir dem Fenster im Büro, richtigen Lärm würde ich sofort bemerken.
Es soll schon Fälle gegen haben, da war die Transportsicherung nicht vollständig gelöst, dann hört man den Verdichter der Ausseneinheit.
Bei Temperaturen unter 3°C läuft die Pumpe in der IDU dauerhaft wegen Frostschutz.
Den Volumenstrom kannst du in der ViCare App nachsehen Kachel Wärmepumpe, Gerätestatus.
gruss rudi
Ist der Lärm denn auch da, wenn die ODU aus ist, also nur die integrierte Pumpe läuft?
Hallo AW55,
kannst du ein Video vom Geräusch und der am meisten auftretenden Geräuschquelle machen?
