Guten Morgen,
wir haben eine neue Vitocall 333G (Erdwärmeheizung) mit einer NC-Box ausgerüstet. Wir wollen mit der NC-Box die Raumtemperatur im Sommer um ein paar Grad herunterkühlen, durch Kühlung mittels Fußbodenheizung. Unser Elektriker findet keine passenden Raumthermostate hierfür. Laut Installateur sollen diese Heizen und Kühlen können. Hat hiermit jemand Erfahrung oder werden von Viessmann Geräte (Thermostate) empfohlen? Danke vorab.
MfG Sascha Walther
Hallo Sascha,
du benötigst nicht zwingend Raumthermostate die auf Kühlen umschalten können. Alternativ kann dein Elektriker auch über den Schaltkontakt der Wärmepumpe dafür sorgen, dass alle Ventile für die Räume die gekühlt werden sollen, zwangsgeöffnet werden.
dann werden aber alle Räume zentral angesteuert? Oder kann ich dann noch einzeln steuern?
MfG
Sascha
In dem Fall werden alle Räume gleichmäßig durchströmt. Wenn der hydraulische Abgleich gemacht wurde, ist dies auch sinnvoll. Denn dadurch kann der Kühlbetrieb möglichst lange laufen. Würden einzelne Räume immer wieder schließen, geht die Wärmepumpe aufgrund der höheren Kühlleistung schnell wieder aus. Ein hohes Taktverhalten sollte in jedem Fall vermieden werden.
10 | |
8 | |
