habe in den letzten Tagen viel betreffs Heizkurve etc gelesen, finde aber nicht so die richtige Antwort.
Wir möchten eine Raumtemperatur von 22°. Welche Raumtemperatur Soll sollte eingestellt sein?
20° Soll und Heizkurve +2K oder 22° Soll und 0°K?
LG Erpel
Hallo Erpel,
bei der Einstellung der Heizkennlinie solltest du folgendermaßen vorgehen.
Stell die Raumthermostate in allen Räumen, in denen du es immer warm haben willst (Küche, Bad, Wohnzimmer, ...) auf die höchstmögliche Stufe. Die anderen Räume, wie zum Beispiel das Schlafzimmer, stellst du auf die gewünschte niedrigere Temperatur ein. Anschließend musst du die Raum-Soll-Temperatur an der Regelung auf die Temperatur einstellen, die du dir für den Wohnbereich wünscht, also 22°C. Jetzt nimmst du entsprechend der Temperaturen in den zu beheizenden Räumen nur noch an der Kennlinien Änderungen vor. Dadurch, dass du die Raumthermostate voll aufgedreht hast, bemerkst du die notwendigen Änderungen sofort. Die Neigung und das Niveau änderst du bitte entsprechend der Tipps unter dem nachfolgenden Link.
Hallo Erpel,
| 18 | |
| 2 |
