wegen Frostschutz
Die Aussentemperatur an der Wärmepumpe wird mit 7 Grad angezeigt. Wieso ist hier Frostschutz aktiv? Ab 8 Grad ist die Pumpe aus
Welche Pumpe läuft denn auch nachts, die gesamte Wärmepumpe oder die Heizkreispumpe?
VG Jürgen
Ziemlich sichr ist die Heizkreispumpe gemeint - die nervt mich ebenfalls nachts, selbst wenn die Heizung dann auf Minimum 3 Grad Raumtemperatur abgesenkt und damit aus ist.
Natürlich soll die Frostschutzfunkion gewährleistet sein und ich hätte auch nichts dagegen, wenn die Heizkreispumpe gelegentlich nachts kurz für den Frostschutz angeht. Aber das kontinuierliche Durchlaufen stört schon sehr wegen den Strömungsgeräuschen in den Heizkörpern.
Ein wenig Abhilfe ist durch die Reduzierung der Pumpenleistung möglich - man muss aber aufpassen, dass der Voumentstrom nicht zu gering wird.
VM belässt sich hier offenbar einen ziemlich großen Sicherheitsbereich. Man muss aber auch sehen, dass am Ort des AT-Sensors schon ein paar Grad mehr sein können gegenüber dem Standort der ODU bzw. dem Rohrverlauf zwischen ODU und IDU.
Ja, hier wünscht man sich intelligentere Lösungen von der smarten WP.
z.B. automatisch einen minimal notwendigen bzw. separat einstellbaren Volumenstrom für den Frostschutz oder einen Zyklusbetrieb.
| 10 | |
| 3 |
