Hallo Experten,
für meine Wärmepumpe überlege ich den Pufferspeicher zu entfernen. Meiner Meinung nach kostet dieser nur Effizienz und macht das System auch weniger "beherschbar" da die Regelungsmöglichkeiten begrenzt sind.
Gibt es aus Sicht von Viessmann ein Problem wenn der Pufferspeicher(hydraulische Weiche) ausgebaut wird?
Es ist sichergestellt dass alle Heizkreis immer offen/bzw. gedrosselt sind(außer Schlafzimmer). Der Mindestvolumenstrom ist dadurch sichergestellt.
Ein Überstromventil würde ebenfalls nachgerüstet werden.
Ist es richtig dass der Heizkreis Mischer dann auch ausgebaut werden kann?
Ist das Anlagenschema dann 2? Ist die Regelung dann zwangsläufig RL geregelt?
Heizung
Danke für die Antworten!
Viele Grüße,
vitocal_dolor
| 4 |
