Problem nach Update von ViCare
Nach dem Update von ViCare werde ich aufgefordert QRcode zu scannen, danach erfolgt Meldung " Anlage bereits registriert". was ist zu tuen?
5 ANTWORTEN 5
Nicht auf Registrieren drücken , sondern auf anmelden bzw. einloggen....und dann zwingend die richtige E-Mail Adresse verwenden mit der die Anlage erstmalig registriert wurde. Diese Frage kommt gefühlt 100mal vor und fast immer war es die gleiche Ursache. Leute benutzen mehrere E-Mails und wissen nicht mehr mit welcher die ursprünglich angemeldet waren
250A AWO-E-AC 251.A10
100l Heizpuffer, 200l WW-Speicher,
Heizkörper, 140qm Wohnfläche
Hallo WP-Man,
Solltest du dir unsicher sein, teile mir bitte die Herstellnummer des verwendeten Kommunikationsmoduls mit, damit ich einen genaueren Blick darauf werfen kann.
Die Herstellnummer hat 16 Stellen und beginnt mit einer 7. Bei externen Modulen (Vitoconnect) ist die Nummer auf der Rückseite des Gerätes zu finden, bei internen Modulen kann die Nummer über das Menü der Anlage unter Menü - Informationen - (Gerätestatus) - Komm.Modul / WLAN / Internet abgerufen werden.
Hallo Serviceteam,
unter Information Allgemein, Herstellernummer Gerät steht: 7988190512736196
Auf der Karte mit Qrcode steht unter S/N: 7472258053253252
Habe mich bei der Erstinstallation mit der o.g. Emailadr. angemeldet. Danach brauchte ich immer nur die App direkt anzuklicken um sie zu starten.
M. Krug
Hallo WP-Man,
registriert ist die Anlage auf die Adresse m**********5@gmx.de, bitte logge dich mit dieser Adresse in die App ein.
Hallo Serviceteam ,
Danke für die schnelle Hilfe.
M. Krug
