Wir haben Probleme mit unserer Vitocal 200. Ein Motor der Ausseneinheit war kaputt und auch die Platie hat es erwischt. Jetzt haben wir die Motoren getauscht und auch die Platine. Allerdings zeigt sie an der Wärmepumpe innen immernoch Störungen und am Display am an der Ausseneinheit stby.
Ich habe zu der bei dir eingebauten keine Verbindung zu deiner Außeneinheit gefunden. Weshalb ich hier vermute, dass es daran liegen kann. Zumindest deutet die Fehlermeldung darauf hin. Woher kam denn die Leiterplatte?
Hatte sie von Jemanden über Ebay mit 2 Motoren gekauft. Aber ich glaube er hatte eine andere Vitocal200. Ich hatte online geschaut und bei dem einen Händler stand das diese Nummer die alter ersetzt. Da dachte ich die geht auch.
Ich werde aber die Anlage austauschen lassen.
Ist nur die Frage ob die 200s 10 E oder 08E. Die Gebäudelast beträgt 8 kw.
Ich habe hier Berechnung, weiß aber nicht genau ob die Werte gut sind.
Wie ist deine Einschätzung Flo?
Ich denke, dass die 08er ausreichend wäre, empfehle dir hier aber, dies mit deinem planenden und ausführenden Fachbetrieb zu besprechen. Die Dokumente musste ich aus Datenschutzgründen entfernen. Hier war die Mailadresse deines Fachbetriebes zu sehen.
| 17 | |
| 3 |
