Wärmepumpe & Hybridsysteme
Volumenstrom und Regelungsart Vitocal 250-a
Hallo Community, ich benötige bitte dringend eure Unterstützung. Da ich kein Heizungsbauer bin, versuche ich jetzt mal so gut ich es kann mein Problem zu beschreiben 🙂Auf Heizkreis 1 hängt eine FBH, auf dem Heizkreis 2 sind niedertemp. Heizkörper. l...
  • 1 Likes
  • 13 Antworten
  • 3820 Ansichten
Vitocal 250 und Vitodens umschalten
Hallo, Ich habe eine Vitocal 250-A und Vitodens im parallelen Betrieb. Beide beheizen einen Warmwasserspeicher und einen Heizwasserspeicher. Die Warmwasser Zirkulationspumpe wird über die Vitocal gesteuert. Das Heizwasser über einen Mischer, gesteuer...
  • 949 Ansichten
Vitotrans 353 Störung IT-KW
Hallo, können wir die Störung "IT-KW" slbst beheben oder muss ein Techniker von Viessmann kommen? Das wäre schlecht, denn das dauert wieder so lange....). Folgende Info Inbetriebnahme wurde nicht durchgeführt, es wurde lediglich heute Sprache, Datum ...
  • 6 Antworten
  • 1371 Ansichten
Außeneinheit Vitocal 222s vereist stark
Meine Außeneinheit setzt sich seit kurzem bei kalten Temperaturen sehr schnell mit Eis zu. Nach Durchsicht des Forums bin ich zum Schluss gekommen, dass zwar eine Abtauung stattfindet aber diese nicht vollständig durchgeführt wird. Dies liegt wohl am...
  • 8 Antworten
  • 1445 Ansichten
Montage Fachdach
Hallo, wir möchten eine Vitocal 200S (kleinste Version) 94 kg Außeneinheit auf das Dach der Fertigteilgarage stellen. Ein Durchbohren der Dachhaut sollte vermieden werden. Kann die Außeneinheit auf Betonfertigteile auf Bautenschutzmatten aufgestellt ...
Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D16 Störung IT-KW
Seriennummer 7733738104011126Hallo, können wir die Störung "IT-KW" im Vititrans 353 selbst beheben, oder muss ein Techniker bestellt werden (oh, nein, das dauert ja wieder ewig.....)?Folgende Info: Inbetriebnahme wurde nicht durchgeführt. Heute wurde...
  • 381 Ansichten
Vitocal 200-S Störung A9
Bitte um Hilfe!Fehlermeldung!Störung > Verdichter gesperrt durch folgende mögliche Störung 32, 3A (Verdampfersensor)33,34,3B,3C (Heißgastemperatursensor)D4,DD (Hochdruckstörung)C9, DB /Kältekreis-/Sicherheitsdruckstörung)D1, DA (Verdichterstörung)D3,...
  • 25 Antworten
  • 3262 Ansichten
Sole-Wärmepumpe Vitocal 200-G BWC 201.B08
Es geht um eine Sole-Wärmepumpe Vitocal 200-G BWC 201.B08.Hier im Haus wird ein Heizkreis beheizt. Weiterhin ist ein Pufferspeicher (Heiz- und Trinkwassererwärmung)eingebaut worden.Folgende Störung lag vor:KM-BUS Teilnehmer:Teilnehmeradresse: 2Geräte...
Innengeräusche Schall
Guten Tag, wir haben eine Wärmepumpe Vitocal 200- S, eingebaut von unserem Bauträger Baufritz im Jahr 2021.Die Emmisionswerte nach außen sind eher gering , kein Problem.Allerdings gibt es starke Schwingungen im Innenbereich, die sich bei Betrieb im H...
  • 657 Ansichten
Inbetriebnahme WP
Wir haben eine WP Oktober 2023 bekommen und bis heute ist keine Inbetriebnahme gemacht worden. Wer ist dafür zuständig?
  • 749 Ansichten
Wärmepumpe Vitokal 200-A AWO-E-(AC) 201.A13
Hallo zusammen. Folgendes Projekt soll umgesetzt werden: Einfamilienhaus, Wohnflache gesammt ca. 210 qm, kein Keller, im EG 55 qm Fussbodenheizung, Rest Heizkörper (für WP geeignet), Gastherme im DG muss nun nach 22 Jahren wegen Defekt ausgetauscht w...
Viessmann Vitocal 300 Heizbetrieb nur E-Heizung
Guten Tag, Ich möchte bei meiner ca. 5 Jahre alten Viessmann Vitocal 300 im Heizbetrieb für die Raumheizung nur mit dem eingebauten Elektro Heizstab heizen. Die Wärme pumpe (Verdichter) soll dabei nicht anspringen. Nach langem Foren-Durchsuchen und t...
  • 787 Ansichten
Zugang zu ViCare-App
Sehr geehrter Herr Müller, mein Kommunikationsmodul Vitoconnect 100 OPTO1 hat die Serienummer 7571381822703105.Meine Wärmepunmpe hat die SN 7542015401740103 (Inneneinheit)Meine Email-Adresse in der Anmeldung zur ViCare-App lautet info@wolf-mm.de. Obw...
  • 612 Ansichten
Fehlermeldung F.944
Hallo Viessmann Team,Unsere vicare App zeigt an das es ein Problem mit unserer Anlage gibt. Siehe Foto.Können Sie uns hierbei helfen? Viele Grüße Sarah Tax und Stefan Benk  
  • 1056 Ansichten
Störung Kältekreisregelung B5 an Vitocal 200 S
Hallo, zunächst eine Beschreibung der Störungen der Kältekreisregelung unserer WP Vitocal 200 S. Aufgetreten ist die Störung am 17.1.2024 bei Außentemperaturen von minus 10° Cel.Störung der Kältekreisregelung B5. Die Heizung und Warmwasserbereitung i...
  • 597 Ansichten
SCOP Warmwasser bei 1.03
Wir haben eine neue Viessmann Wärmepumpe, die im November 23 in Betrieb gegangen ist. Die Installation war sehr holprig - so wurde anfangs z.B. Vor- und Rücklauf bei der FBH erst mal falsch angeschlossen - nach einer Woche aber korrigiert.Wir haben d...
  • 17 Antworten
  • 2154 Ansichten
Wärmepume Viocal 252-A AWOT-E-AC 251.A16
Sehr geehrte Damen und Herren, Taktung der Wärmepumpe ist uns zu häufig !!!! Um ein zu häufiges Takten unserer o.a. Wärmepumpe zu verhindern, fahren wir die Anlage nach einer fest eingestellten Heizkurve und nicht nach den temperaturabhängigen Raumth...
  • 9 Antworten
  • 1313 Ansichten
Vitocal 250 SH 252 B10 Vorlauf
Hallo zusammen, ich habe einige Fragen zu meiner "neuen" Heizung. Vielleicht könnt ihr mir ja helfen. Ich habe eine Hybridwärmepumpe Vitocal 250 SH 252 B10. Als Backup dient eine Gasheizung von Brötje. Außerdem verfügt die Heizung über einen 1000 Lit...
  • 26 Antworten
  • 2964 Ansichten
Kompatibilität vitoconnect opto2
Guten Abend, Leider erkenne ich nicht, ob meine Steuerung der Wärmepumpe zur Schnittstelle vitoconnect opto2 kompatibel ist, da ich keinen Anschluss des Steckers finde. Könnt ihr mir bitte weiterhelfen. Heizung ist aus 2015. Lg
  • 703 Ansichten
Inbetriebnahme 250-A durch TD Pflicht?
Hallo, ich habe mal in der Community gestöbert und in einem Beitrag die unten folgenden, recht übersichtlichen Punkte gefunden, die der TD von VM nach der Inbetriebnahme durch den HB (lediglich Inbetriebnahmeassistent der WP ausgeführt) abarbeitete: ...
  • 6 Antworten
  • 1066 Ansichten
Vitocal 250-A, SW Version 2323
Hallo, ich habe die Diskussion bereits in Unterpunkten anderer Themen verfolgen können und selbst diskutiert, Dies brachte aber wenig da nicht wirklich in der Menge gleiche, sichere Aussagen kamen. Deshalb wollte ich diesem Thema einen eigenen Thread...
  • 17 Antworten
  • 3240 Ansichten
Plötzlich massive Wärme in Fußbodenheizung
Hallo Expertinnen und Experten Gestern kam ich um 21:00 von der Arbeit nachhause und hatte plötzlich Saunagefühl in den eigenen 4-Wänden.Natürlich habe ich gleich nachgesehen, was der Grund dafür ist. Badezimmer-Boden und WC-Boden waren extrem warm, ...
  • 1264 Ansichten
