ich habe eine Wärmepumpe Vitocal 350 A mit der Steuerung Vitotronic 200 WO1B (Seriennummer: 7498627501741104).
Seit einiger Zeit habe ich immer wieder den Fehler 38 "Vorlaufsensor primär". Der Fehler lässt sich zwar quittieren, kommt aber immer wieder neu.
Nun habe ich den Sensor - ein PT500 Auflegesensor - ausfindig gemacht und überprüft. Der Sensor selbst funktioniert (die Widerstandswerte passen) und ich habe auch einen anderen PT500 (der funktionsfähig ist) zum testen angeschlossen. Leider bleibt der Fehler.
Auch den orangenen Anschlussstecker habe ich bereits getauscht, um evtl. Kontaktprobleme auszuschließen (Kontaktspray habe ich auch versucht).
Der Sensor ist am Stecker F13 der Vitotronic angeschlossen und wenn ich in die Diagnose der Anlage gehe bekomme ich bei "Vorlauftemp. primär" auch keinen Wert angezeigt.
Kann mir hier bitte jemand weiterhelfen? Habe keine weiteren Ansatzpunkte und hoffe, dass es nicht an der Steuerung liegt.
Vielen Dank.
Lars
Hallo Lars,
bitte entschuldige, dass du hier erst jetzt eine Antwort bekommst. Besteht das Problem aktuell noch?
ja leider besteht das Problem immer noch. Über den Sommer hatte ich seltsamerweise keine Probleme damit.
Nun ist das Problem wieder da.
Ich habe 2 verschiedene PT500 Sensoren die bei der ohmschen Messung korrekte Werte anzeigen (Sensoren sind also beide ok). Beide habe ich auch an der Steuerung getestet. Mit dem selben Ergebnis...Fehler bei beiden vorhanden.
Die Heizungssteuerung zeigt entweder gar keinen Wert "---" oder Temperaturwerte, die nicht plausibel sind (ca. zwischen 85 und 95 °C).
Ich weiß langsam echt nicht mehr weiter. Kannst du dir erklären, wo das Problem her kommt?
Lars
Hallo Lars,
dann scheint die Regler- und Sensorleiterplatte einen Defekt zu haben und muss ersetzt werden.
kannst du mir die Artikelnummer der Platine zukommen lassen?
Lars
Die Ersatzteilnummer lautet 7835852.
heute kam die neue Platine. Habe sie direkt eingebaut und alles angeschlossen.
Leider ohne Erfolg. Der Fehler besteht weiterhin. Habe sogar einen weiteren, neuen PT500 Sensor angeklemmt.
Bekommen nun neben dem Fehler 38 "Vorlaufsensor primär" (Anzeige in der Diagonse unverändert) nun auch noch den Fehler 02 "Datenfehler Grundeinst".
Hast du vlt. noch eine Idee. Ich bin so langsam echt verzweifelt...
Lars
ich habe nun in der Codierebene 1 alle Einstellungen übernommen, wie sie zuvor mit der alten Platine eingestellt waren. Der Fehler 02 "Datenfehler Grundeinst" ist nun weg, aber Fehler 38 bleibt weiter bestehen.
Es liegt also weder am Sensor noch an der Platine???
Lars
OK, du hattest doch aber mitgeteilt, dass du den Sensor an der Leiterplatte geprüft hast? Dementsprechend sollte also der Ohmwert an der Regelung anliegen.
wenn ich die Sensoren am Stecker messe, passen die Werte. Stecken sie auf der Platine und die Heizung ist angeschaltet, nicht (siehe Bilder).
Lars
F13 ist aber nicht der Primärsensor, das ist der Anlagenvorlaufsensor. Der Primärsensor kommt an X5.2 und X5.3 an. Gemessen wird immer im abgestecktem Zustand.
Das ist aber sehr seltsam. Bei mir ist kein Sensor auf F2 (X5.2 undX5.3) angeschlossen. Ich habe dir ein Bild der Belegung meiner Sensor- und Leiterplatte angefügt.
Der Sonsor der bei mir an F13 angeschlossen ist, ist ein Auflegefühler (siehe Bild).
Lars
Dass auf F2 kein Sensor angeschlossen ist, ist korrekt. Der kommt über die elektrische Verbindungsleitung von der Wärmepumpe zur Regelung an. Und dies am Stecker X5. Auf der Leiterplatte rechts an der Seite sind die Stecker X5 und X6.
Ich habe nun den Flachbandstecker X5 abgezogen und an den Pins X5.2 und X5.3 sowohl am Stecker als auch die Pins an der Platine gemessen. Leider keine Anzeige.
Lars
An der Platine brauchst du nicht messen, wenn dann muss am Stecker was angezeigt werden. Kann nichts gemessen werden, ist es auch kein Wunder, dass die Meldung da ist. Das andere Ende des Kabels sitzt in der Wärmepumpe selbst und steckt auf der Verteilerleiterplatte auf X9 (X9.1 und 2 sind der Lufteintrittssensor).
ich habe im augeschalteten Zustand nun auch außen am Gerät bei X9.1 und X9.2 (siehe Bild) gemessen.
Leider nichts...Kannst du mis sagen, wie ich den Sensor ausfindig mache?
Lars
Es darf in jedem Fall nicht im gestecktem Zustand gemessen werden. Über X4 verteilt es sich parallel zu X9 dann zu den einzelnen Sensoren. Der Lufteintrittssensor sitzt am Verdampfer, um darüber die Temperatur zu erfassen, welche einströmt.
ich habe den Sensor getauscht und die Anlage funktioniert wieder. Der alte Sensor am Lufteintritt war defekt.
Vielen Dank für Deine Hilfe!
Eine Frage habe ich noch: WIr haben zusätzlich zur Wärmepumpe einen wasserführenden Kaminofen. Ist es möglich diesen direkt an die Vitotronic 200 WO1B (Seriennummer: 7498627501741104) anzuschließen?
Aktuell ist der Oben an einer gesonderten Differenzregelung von Eberle angeschlossen, die allerdings einen internen defekt hat und nicht mehr korrekt schaltet.
Daher würde ich gerne die Vitotronic nutzen, wenn das geht.
Ich habe an der bestehenden Regelung nur 3 komponenten angeschlossen:
- Temperatursensor Kollektor/Ofen
- Temperatursensor Speicher
- Kabel der Pumpe
Wenn das geht, wie muss ich hier vorgehen?
VG Lars
Die Regelung der Wärmepumpen kann die Regelung des wassergeführten Kaminofens nicht übernehmen.
12 | |
9 | |
4 |
