Primärpumpe läuft immer. WP Vitocal 300 CD60
nachdem die CD60 ihre Programmierung verlohren hatte, Habe ich diese neu eingegeben. Nun läuft aber die Primärpumpe ständig. Bin mir aber bei der Anlagendefinition unsicher. Notiert hatte ich 71 und 74. Bin mir aber nicht sicher was es ist. Habe eine zweistufige WP mit Warmwasserspeicher und Heizwasserspeicher über Umschaltventil. Laut Anleitung Anlagenausführung 2. Manuell kann ich die Pumpe ausschalten.
Hallo JnaDet,
der Unterschied zwischen der 71 und der 74 ist die Option mit dem Mischerkreis. Solltest du einen installiert haben, musst du die 74 anwählen. Läuft die Primärpumpe wirklich komplett durch oder nur gefühlt länger als vorher? Du kannst ja mal unter "Programmieren > Wärmepumpe > Vorlauf Prim. Pumpe" schauen, ob sich an dieser Einstellung etwas im Vergleich zu vorher verändert hat.
Beste Grüße, °ch
4 ANTWORTEN 4
Hallo JnaDet,
Beste Grüße, °ch
Hallo.
Ja die Pumpe lief komplett durch. Habe jetzt die Steuerung komplett zurückgesetzt und alles neu eingegeben. Jetzt scheint es wieder zu funktionieren. Habe aber nun als Anlagendefinition 61 gewählt da dies nach meiner Erkenntnis am besten paßt. Ich verstehe nur den Unterschied zwischen 61 und 71 nicht. Habe kein Mischventil.
Hallo JnaDet,
die Ausführung 61 ist für einen Gleitspeicher gedacht, also bei Anlagen ohne Puffertemperatursensor. Wenn du einen Pufferspeicher mit Temperatursensor verwendest, solltest du die 71 wählen.
Beste Grüße, °ch
Vielen Dank. Dann muss ich es auf 71 ändern.
