Hallo zusammen.
Ich habe seit ca 3 Wochen probleme mit meiner Vitocal 200s AWB-AC201.B13.Heizt mom nur der Heizstab.
Anfangs kam die Fehlermeldung 0A worauf ich und mein Heizungsbauer uns auf die Fehlersuche machten.Wir fanden dann auf der Außenplatine eine defekte Sicherung diese erneuerten wir, flog aber gleich wieder.Dann könnten wir feststellen das die Sicherung wegen eines defekten Lüftermotors fliegt.Dieser wurde gewechselt und seither bleibt die Sicherung auch drin.Da die Wärmepumpe trotzdem nicht wieder anlief und seitdem der Fehler A9 aktiv ist, forderten wir einen Vissmann Techniker an.Dieser meinte dann das höchstwahrscheinlich die Hauptplatine an der Ausseneinheit defekt sei da der untere Lüfter nicht anläuft und der oberer nur kurz mit 200 Umdrehungen dreht.Bei umstecken der Lüfterstecker lief dann der untere und der obere nicht.Wenn ich aber die Spannungsversorgung am Port der Platine messe hab ich 2 mal 15V und einmal 310V am unteren wie oberen Lüfter.
Jetzt meine fragen:
Stimmt es wirklich das lt. Vissmann Techniker wenn ich eine neue Hauptplatine der Außeneinheit brauche dann auch beide Lüftermotoren mitgewechselt werden müssen?
Welche Spannung muss ich an der Außenplatine am IDU comm und in der Inneneinheit an der AVI Platine P202 12V/COM messen?
Messe da aktuell außen angesteckt schwankend 4-10V und abgesteckt also direkt am Ausgang der Platine 12V,und innen angesteckt auch so 4-10V schwankend,abgesteckt an den beiden Kabeln von der Außeneinheit kommend 8-12V schwankend.Musste ich nicht 12V konstankt im abgesteckten und 6V im angesteckten Zustand messen?Evtl liegt ja da der Hund begraben.
Ich hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen.
Besten Dank im Voraus
Gruß Glubberer
Hallo Glubberer,
das ist aus der Ferne leider schwer bis gar nicht einzuschätzen, weshalb ich auf die
Aussage unseres Servicetechnikers vertraue. Da die Kommunikation per Bus-Leitung
erfolgt, können hier auch schwankende Spannungen auftreten. Das wird der Techniker
jedoch beim Reparaturtermin vor Ort nochmal überprüfen, sollten Unstimmigkeiten
auftreten.
Beste Grüße, °ch
11 | |
9 | |
