Guten Tag
ich musste die Primärkreispumpe (Sole) tauschen und habe es versäumt die 3 Phasen vor dem abklemmen zu kennzeichnen. Die 3 Kabel liegen an der Vitocal bei
2T1 4T2 6T3 auf. Die drei Kabel mit Nr sind in dieser Reihenfolge mit 2 - 3 - 1 angeklemmt.
Ist die Phase 1 dann an der Pumpe an 1 anzuklemmen, 2 an 2 und 3 an 3 ?
Danke und Grüße
Sorry, aber du hantierst hier als Laie mit 380/400V!
a. Du versuchst es auf gut Glück - mE kein guter Plan, gar nicht!
b. Du misst es mit Drehfeldmessgerät - wenn du weisst was du tust
c. Überlässt dies bitte einem "Wissenden"
Tut mir leid, aber da sprechen wir wirklich nicht von DIY... da besteht Lebensgefahr, und zumindest Zerstörung deines Eigentums, anders kann ichs nicht ausdrücken.
Wenn der erste Elektiker die Kabeln / das Drehfeld von Haus aus falsch angeschlossen hat, der 2. hats bei Messung korrigiert .. - sowas ist zu messen.
Anders dreht die Pumpe im besten Fall nur falsch herum oder du zerstörst sie "nur". Im schlimmsten Fall ...
Bitte organisier dir ein Messgerät oder einen befähigten Handwerker / Freund / Kollegen.
lg Thomas
lg Thomas
| 7 | |
| 3 |
