Liebes Viessmann-Team,
hier wurde im Januar eine Partnerschaft mit Solar-Log angekündigt: https://www.viessmann.family/de/newsroom/unternehmen/solar-log-und-viessmann-gehen-strategische-part...
Bei Solar-Log werden Viessmann-Wärmepumpen noch nicht als kompatibel gelistet, nur CDA, Hoval, IDM und Stiebel Eltron: https://www.solar-log.com/support/komponentendatenbank#kdb_de
Wann wird Solar-Log zu meiner Viessmann 250-AH kompatibel sein?
Und wird eine dynamische / stufenlose Ansteuerung in Höhe des PV-Überschusstroms möglich sein oder "nur" eine stufenweise Ansteuerung über SG Ready?
VG Stefan
Das würde mich auch interessieren und hoffe auf weitere Infos vom Customer Service Team
Hallo Stefan,
hierzu kann ich dir aktuell nichts mitteilen. Um die PV-Funktion der Vitocal nutzen zu können, musst du einen Energymeter am Netzanschlusspunkt und einen in der PV-Zuleitung vorsehen.
Habe das hier gefunden:
"Mit dem Solar-Log Gateway ist es in Kürze möglich, auch bereits vorhandene PV-Systeme mit Viessmann One Base zu verbinden. Durch das Gateway erkennt Viessmann One Base die Fremd-Komponenten im System und kann diese für das Energy Management in die Berechnungen einbeziehen. Somit können beispielsweise Viessmann Wärmepumpen mit selbst erzeugtem PV-Strom aus Produkten anderer Hersteller versorgt werden."
https://www.shk-journal.de/news/viessmann-energy-management-energie-effizient-nutzen-1.html
| 18 | |
| 2 |
