Ich würde gerne die Werte der Parameter 7400/7401 ansehen.
Diese sind bei meiner Vitocal 300-G/Vitotronic 200 WO1C auf der Codierebene 1 nicht zu sehen.
Wie kann ich den Zugangscode für die Codierebene 2 erhalten?
Vielen Dank
sandoz
Danke, bei deiner Anlage gab es den Parameter noch nicht.
Hallo sandoz,
Die Seriennummer lautet: 7509209801386114
sandoz
Hmm. Ok.
Gibt es eine Chance die Anlage so einzustellen, dass dauerhaft Stom an der Primärpumpe anliegt und die Pumpe nur über das PWM-Signal angesteuert wird?
Müsste dazu die Steuerung ausgetauscht werden?
Eine Änderung der Primärpumpenregelung ist bei deiner Anlage nicht möglich.
| 13 | |
| 2 |
