Parameter 5005 - Vitocal 200 A
Hallo Viessmann Team,
ich habe diese Anfrage schon einmal gestellt aber das Heizverhslten meiner Anlage ist momentan einfach nicht zufriedenstellend.
Ich habe das Problem, dass die Anlage in der Übergangszeit einfach zu wenige Takte macht.
Momentan 1 Takt pro Tag über 6-8h. Danach kühlt das Haus ab bis der Parameter 7304 (2k) erreicht ist . Dabei wird es im Haus kurz vor dem erneuten Takt etwas unangenehm.
Mein Problem ist einfach das ich gerne den Parameter 7313 auf 2 oder 1,5k setzen möchte (aktuell 3,5k). Damit ich einen oder 2 Takte mehr bekomme. Nur macht mir der Parameter 5005 einen Strich durch die Rechnung, da die 3min (180sec) anlaufleistung einfach viel zu lang sind. 3min auf 100% lassen die 2k sofort erreichen und die Anlage beginnt zu Takten. Ich betreibe die Anlage ohne ERR, mit ERR ist auch keine Besserung zu erzielen.
Danke
Lufti
3 ANTWORTEN 3
... 150sec scheinen zu funktionieren. Heute Nacht lief die Anlage nur 3h (7313 -> 2k) statt 7-8h (7313 -> 3,5k) am Stück. Wäre vom Komfort schon mal besser.
Hallo lufti22,
ich kann nur davon abraten die Mindestlaufzeit zu verkürzen.
.... alles Klar. Danke
Dann gehe ich wieder auf 180sec hoch und muss mich damit abfinden.
