ich will mir eine PV Anlage installieren lassen und diese mit meiner Wärmepumpe verbinden. Diese soll bei PV Überschuss angesteuert und als "Speicher" fungieren bzw. das Wasser erwärmen:
Ich habe eine Vitocal 300-a awci-ac 301.a09; Seriennummer: 744015960104210
mit der Steuerung: Vitronic 200, Typ WO1B, Seriennummer: 7498627502069108
Kann diese direkt an den Wechselrichter bzw. Energiemanager per Smart Grid oder ähnlichem angeschlossen werden?
Wird dafür die Erweiterung EA1, Art. Nr. 7452091 oder die SmartGrid Box benötigt?
Vielen Dank im Voraus und beste Grüße
Andrej
Hallo Andrej,
die EA1-Erweiterung kann bei deiner Anlage mit WO1B-Regler nicht verwendet werden. Ebenso gibt es keine Smart-Grid-Funktion. Du kannst aber eine externe Betriebsartenumschaltung nutzen. Dafür muss nur der Kontakt X3.12 und X3.13 geschlossen werden. Zuständig sind dafür die Parameter 7011, 7012 und 7013 (siehe ab Seite 73). Der Parameter 7014 muss auf 0 stehen.
4 |
