Wir haben nun seit 4 Tagen unsere Heizung in Betrieb. Es ist eine Vitocal 200-S in Verbindung mit Fußbodenheizung und Pufferspeicher.
Aktuell läuft noch das Estrichtrockbungsprogramm. Wir sind nun bei einer Vorlaufzemperatur von 42 Grad.
Allerdings ist in den 4 Tagen in denen die Heizung läuft jeden Tag der Fehler A9 aufgetreten.
Mein Bauer schiebt es auf das Estrich Programm und die hohen Temperaturen (vor 2 Tagen 35 grad)
Die Anlage wurde auch vom
Heizungsbauer kontrolliert und es wurde kein Fehler gefunden.
Ich hätte ungern, dass die Heizung das Estrichprogramm nur mit dem Heizstab fährt wenn sich die Außeneinheit täglich mit A9 „verabschiedet“
Die Lösung war bisher: außengerät und Steuerung kurz vom Strom nehmen und „neu Starten“ dann geht es fürs erste wieder.
Woran kann der Fehler liegen?
Vielen Dank
