Es handelt sich um einen Neubau!
Als Wärmepumpe wird eine Vitocal 300G eingesetzt werden. Nun haben wir aber auch noch Dachflächen frei, auf denen wir PV-Module (Eigenverbrauch WP + beheizung Pufferspeicher), Solarthermiemodule (mindestens Brauchwassererwärmung, evtl. Heizungsunterstützung) oder aber einen Mix von beiden einsetzen könnten.
PV Module sind vorhanden, nur Wechselrichter müssten gekauft werden.
Solarthermie könnte zusätzlich unterstützend oder als Hauptunterstützung angeschafft werden.
Gibt es Speicher, die mit beiden Systemen arbeiten (gleichzeitig) oder muss ich mich auf eine solare Unterstützung festlegen. Welches wäre die beste Lösung (aus langfristiger finanzieller Sicht).
Danke für die Unterstützung
Wenn Du eine Vitotronic Wo1C hast, dann kann die PV und Solar gleichzeitig.
Ich würde mich aber, da du schon PV-Module hast, auf PV festlegen. So kannst du im Sommer, wenn du dein Haus und Speicher mit PV-Strom erwärmt hast, noch den überschüssigen Strom verkaufen und hast keine Solaranlage auf dem Dach, welche im eigenen Saft kocht.
Eine PV-Anlage macht noch mehr Sinn, wenn du mit PV-Strom kühlen könntest. 🙂
Wenn deine Vitocal kompatibel ist brauchst du nur einen Wechselrichter und den Energiezähler.
| 8 | |
| 3 |
