Hallo liebe Community,
ich habe an meiner Wärmepumpe Sole BWC 10 kW das Natural Cooling System verbaut.
Leider ist diese zu Sommerbeginn aufgrund der hohen Standzeit immer fest. Pumpe lässt sich über den Schraubendreher nicht freidrehen. Wurde auch schon gewechselt ...Ein Jahr vergangen und der selbe Fehler... (Mein Nachbar hat die gleichen Probleme)!
Tipp vom Heizungsbauer war die Solltemperatur mehrmals im Jahr runterstellen das diese in den Kühlbetrieb geht und sich wieder freifährt ... Heute probiert scheint aber aufgrund der äußeren Temperaturen nicht mehr zu funktionieren. Gibt es eine Automatik die das anbacken verhindert ... ich denke ich bin nicht der Einzige mit diesen Problemen .. Ich bitte um einen Lösungsvorschlag...Danke!
Hallo Peter,
alle paar Monate:
Codierebene 1 - Service - Aktorentest - Natural cooling EIN- nach ein paar Minuten wieder AUS
Gruß Al
Hallo Peter,
alle paar Monate:
Gruß Al
| 7 | |
| 6 | |
| 3 |
