Natürlich sollte das Modul erstmal elektrisch geprüft werden. Das muss aber eigentlich dein Fachbetrieb machen. Vor allem, weil er dir gegenüber noch gewährleistungspflichtig ist, da die Anlage nach deiner Aussage ja erst im Dezember 2017 installiert wurde.
Wenn am zweiten schwarzen 230V~ anliegen, ist dies das Signal dafür, dass der Mischer zufahren soll. Jetzt wäre die Frage, liegt Spannung am ersten schwarzen Kabel an und geht die Spannung am zweiten schwarzen Kabel weg, wenn du im Aktorentest auf Mischer auf gehst? Wenn sich nichts ändert, ist die Mischererweiterung defekt und muss von deinem Fachbetrieb getauscht werden.
Viele Grüße °fl
