ich habe eine Vitocal 300-G BW 301.B13 in Betrieb.
Meine Wärmequelle ist Brunnenwasser, dass durch einen Wärmetauscher von der WP getrennt ist.
Aufgrund eies sehr oberflächennahen Brunnenwassers liegt die Brunnenwassertemperatur zur Zeit bei ca 7 Grad.
Nach dem Wärmetauscher bekomme ich bei Betrieb als Eintrittstemperatur 4,6 Grad und als Austrittstemperatur ca. 1,5 Grad.
Nun meine Frage:
Wie tief kann die Austrittstemperatur aus der Wärmepumpe eingestellt werden, ohne dass eine Vereisung des Wärmetauschers eintritt? Theoretisch sollte dies doch Werte bis min -0,5 Grad vertragen, da ja das Brunnenwasser auf der anderen Seite des Wärmetauschers deutlich wärmer ist, oder liege ich da falsch?
Wenn meine Vermutung richtig ist, wie kann ich den Grenzwert der Wärmepumpe, befor die WP auf Störung geht, entsprechend ändern? Zur Zeit steht dieser Wert auf 1 Grad, sodass ich Bedenken habe das dieser bei einer weiteren leichten Absenkung der Brunnenwassertemperatur leicht erreicht wird und unötigerweise eine Zwangsabschaltung erfolgt.
Vielen Dank im voraus
