Guten Abend,
meine Vitocal läuft seit nunmehr 9 Jahren.
Seit diesem Frühjahr habe ich das Problem, dass Abtauungen bei einer Außentemperatur größer +4 Grad zu einem Abbruch mit der Meldung 07 führen. Die Anlage versucht die Abtauung dann 1-6x und läuft erst dann weiter, wenn die AT stark steigt (und somit keine Abtauung angefordert wird) oder beben und 0 Grad sinkt und dann die Abtauung fehlerfrei durch läuft.
Ein Logging der Anlage ist vorhanden und somit auch gerne Detail-Infos von dem Problem vorhanden.
Hat jemand auch das Problem? Wo liegt der Fehler? Was kann ich tun?
15 | |
4 |
