Max. Einschaltzyklen pro Tag bei Wärmepumpe?
mich würde Interessieren wie oft sich der Kompressor ( Vitocal 200-S) pro Tag einschalten darf?
Sprich ist dieser auf Häufiges ein und ausschalten ausgelegt?
Was ist normal?
1 mal pro Stunde?
Danke
Hallo Michl,
wie oft sich ein Verdichter pro Tag einschalten darf, kann pauschal nicht beantwortet werden, da sich dies nach der Auslegung der Anlage richtet. Ob deine Anlage gut läuft, kannst du aber anhand der durchschnittlichen Laufzeit feststellen. Diese sollte sich ungefähr oberhalb von 30Min. befinden bzw. Richtung 1h gehen, damit man sagen kann, die Anlage läuft ideal.
Viele Grüße °fl
Hallo Michl,
Viele Grüße °fl
