Ich habe auch eine Vitocal 200-G und auch das Gefühl, dass die Schaltzyklen zu hoch sind. Was sind denn normale Werte für die Einschaltzyklen? Ich habe Wand-Fußbodenheizung, das Heizverhalten passt ganz gut und es ist kein Mischer nach dem Speicher verbaut. Wäre es denn eine Lösung, die Hysterese von 5K auf z. B. 10K zu erhöhen, um so die Schalthäufigkeit zu reduzieren? Eine Leistungsbegrenzung ist bei dieser WP wohl nicht möglich. Gibt es andere Möglichkeiten, die Schaltzyklen zu reduzieren? Sind 1750 Schaltzyklen/Jahr (bei 1100 Betriebsstunden) normal oder eher zu hoch?
Hallo Tom3112,
eine durchschnittliche Laufzeit von fast 40 Minuten im Jahr ist in Ordnung. Um noch mehr herauszuholen, solltest du als Erstes die Heizkennlinie ideal einstellen, falls noch nicht geschehen.
Um die optimale Einstellung der Heizkennlinie zu finden, benötigt es etwas Zeit. Normalerweise solltest du die ideale Einstellung nach einer Heizsaison gefunden haben. Am besten gehst du dabei wie folgt vor.
Stell die Raumthermostate in allen Räumen, in denen du es immer warm haben willst (Küche, Bad, Wohnzimmer, ...) auf die höchstmögliche Stufe. Die anderen Räume, wie zum Beispiel das Schlafzimmer, stellst du auf die gewünschte niedrigere Temperatur ein. Anschließend musst du die Raum-Soll-Temperatur an der Regelung auf die Temperatur einstellen, die du dir für den Wohnbereich wünscht. Jetzt nimmst du entsprechend der Temperaturen in den zu beheizenden Räumen nur noch an der Kennlinie Änderungen vor. Dadurch, dass du die Raumthermostate voll aufgedreht hast, bemerkst du die notwendigen Änderungen sofort. Die Neigung und das Niveau änderst du bitte entsprechend der Tipps unter dem nachfolgenden Link.
Ansonsten bringt das Anheben der Ausschalthysterese nur eins, die Raumregler machen trotzdem zu und die Wärmepumpe schaltet ab.
Hallo Tom3112,
14 | |
