Legionellengefahr - Wassertemperatur auf 50 Grad eingestellt
wir sind Mieter eines Hauses und hier wird für das Warmwasser eine VITOTRONIC 200 Anlage verwendet. Wir hatten eine Störung und im Rahmen der Reparatur hat der Monteur die Warmwassertemperatur von 60° auf 50° reduziert.
Auf meine Nachfrage, ob das auch eine Gefahr hinsichtlich der Entstehung von Legionellen birgt, habe ich die nachfolgende Antwort erhalten:
"... unser Monteur hatte Rücksprache mit dem Technischen Dienst von Viessmann gehalten und auf dessen Empfehlung hin gehandelt (siehe Arbeitsbericht im Anhang).
Der Hersteller hätte diese Empfehlung nicht so gegeben, wenn dies risikobehaftet wäre.
Fakt ist für die reine Wärmepumpe ist eine eingestellte Trinkwassertemperatur von 60 Grad problematisch, diese wird bauartbedingt reim im Wärmepumpenbetrieb kaum oder nur unter sehr sehr hoher Verdichter Last erreicht.
In diesen Hochlastbereichen kann es natürlich schneller zu Hochtemperaturstörungen verschiedenster Art kommen, wie z.B. A9.
Wenn Sie die 60 Grad warm Wasser Temperatur unbedingt erreichen möchten, wäre das nur unter Hinzunahme des E-Heizstabs möglich.
Bei Bedarf können wir das gern einprogrammieren, in dem Fall muss aber mit einem erhöhten Strombedarf gerechnet werden.
Bitte teilen Sie uns kurz mit ob wir den E-Stab aktivieren sollen oder den Vorgang schließen können..."
Ich bin ein Laie und ich fühle mich mit der Entscheidung überfordert.
Daher meine Frage an euch:
Sollte man auf Grund des Legionellenrisikos diesen E-Stab aktivieren? Oder ist die Sorge eher unbegründet.
Vielen Dank im Voraus für eine Antwort.
2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN
Ich denke mal,da musst dir wegen Legionellen keine Sorgen machen.
Sehe ich auch so. Bei 4 Personen muss da sicher sogar nachgeheizt werden, weil schon wieder zu kalt. So ist es zumindest bei meinen 190l und 49°C +2/-9K.
9 ANTWORTEN 9
ab 50 Grad vermehren sie sich zumindest nicht mehr.
Man könnte einmal pro Woche auf 60 oder öfter als vorgeschrieben eine Test machen.
Theoretisch hat der Mieter im MFH das Recht einzufordern, dass das Wasser mit 60 Grad aus dem Hahn kommt.
Da der Mieter so wohl den die hohen Stromkosten, als auch die Tests zahlen muss, kann man vielleicht einen Kompromiss finden, sofern alle einverstanden sind.
Eine Legionellengefahr besteht, wenn warmes Brauchwasser über längere Zeit stehen kann und nicht durch Frischwasser ausgetauscht wird, also z.B. bei großen Speichern mit wenig Abnahme. Dann ist es erforderlich, die WW-Temperatur auf über 60°C zu erhöhen, um die Keime abzutöten. Dazu muss es aber nicht dauerhaft auf 60°C gehalten werden, sondern es reicht ein Legionellenprogramm, welches 1x wöchentlich auf diese Temperatur hochheizt, ggf. unter Zuhilfenahme des Zusatzheizers. Wird der Speicherinhalt bei passender Größe regelmäßig durch Frischwasser ersetzt, kann auf ein spezielles Legionellenprogramm verzichtet werden. Bei Mietobjekten ist das natürlich immer zweischneidig wegen evtl. Haftungsfragen.
Dann schreib mal, wieviel WW für wieviele Nutzer bereitsteht. Legionellen sind vor allem ein Stagnationsproblem.
Vielen Dank für die vielen hilfreichen Beiträge.
Wir sind ein 4 Personen Haushalt. Es wird sicherlich im Schnitt von 2 Person am Tag warm geduscht.
Und wie groß ist der WW-Speicher?
Ich gehe davon aus, dass der Speicher ein Fassungsvolumen von 220 Litern hat.
Ich habe die Anlage Viessmann Vitocal 343-G (Typ BWT 341) im Einsatz.
Vielen Dank euch allen für die freundliche Unterstützung...
und ich bin beruhigt 🙂
