Lässt sich eine Luft Wasser Wärmepumpe mit Solaranlage an eine Eisheitzung der Gemeinde anschießen?
Wir planen ein Haus mit Kampa. Im Baugebiet der Gemeinde Bleibach entsteht zur Enegieversorgung eine Eisheitzung an die die Neubauten angeschlossen werden können. Kampa baut unser Haus mit einer Luft Wasser Wärmepumpe und Solaranlage. Lassen sich beide Systeme kombinieren?
4 ANTWORTEN 4
Gegenfrage: Warum möchtest du zwei Heizsysteme im Haus ?
Geplant ist eben das Haus mit Luft Wasser Wärmepumpe und Solar. Die Gemeinde erschließt zudem das neue Wohngebiet mit der Eisspwicherheitzung. Jetzt stellt sich eben die Frage, wie das sinnvoll zusammenpasst.
Hallo Schmuggler,
diese Frage können wir dir an dieser Stelle nicht beantworten. Was ich dir jedoch schon mal sagen kann, ist, dass es sich vermutlich nicht rechnen wird, zwei Heizungssysteme (Fernwärme+WP) zu kombinieren. Lass dir mal von deinem Bauträger oder Heizungsfachbetrieb vorrechnen, was für dich rentabler ist.
Beste Grüße, °ch
ich vermute, die Gemeinde wird ein Kaltnetz verlegen. Da wird vielleicht Wasser mit 10°C oder kühler drin sein . Daran wird dann im Haus eine Sole/Wasser-Wärmpumpe angeschlossen. (Hat Viessmann auch im Angebot) Das kann zu hohen Arbeitszahlen führen und spart eine Sondenbohrung. Bitte erkundige dich bei der Gemeinde nach den Sepzifikationen. Häufig wird da auch ein Anschluss- und Benutzungszwang im Grundbuch verankert.
Eine Luft / Wasser-Wärmepumpe kann jedenfalls nicht verwendet werden.
Heizing
Heizing
