Gegenfrage: Warum möchtest du zwei Heizsysteme im Haus ?
ich vermute, die Gemeinde wird ein Kaltnetz verlegen. Da wird vielleicht Wasser mit 10°C oder kühler drin sein . Daran wird dann im Haus eine Sole/Wasser-Wärmpumpe angeschlossen. (Hat Viessmann auch im Angebot) Das kann zu hohen Arbeitszahlen führen und spart eine Sondenbohrung. Bitte erkundige dich bei der Gemeinde nach den Sepzifikationen. Häufig wird da auch ein Anschluss- und Benutzungszwang im Grundbuch verankert.
Eine Luft / Wasser-Wärmepumpe kann jedenfalls nicht verwendet werden.
Heizing
| 7 | |
| 6 | |
| 4 |
