Ich habe eine IDU Vitocal 200 s AWB-M- E-AC 201.E10 NEV. Nur Fußbodenheizung. Dazu habe Fußbodenthermostate und in allen Zimmern Klimasensoren. Beim Heizen stelle ich das Heizprogramm je Raum ein, klappt nach anfänglichen Schwierigkeiten ganz gut. Nun möchte ich das erste Mal kühlen und verstehe den Setup nicht ganz. Puffer und Heizung steht auf Kühlen. Aber die App reagiert komisch. Sie sagt ich hätte Vicare smart climate an aber die Heizung wäre nicht an. Ja, es steht ja auf kühlen, also erst mal ignoriert. Dann steht in den einzelnen Räumen unter den Temperaturen für Heizen. Die Temperatur für das Kühlen wird automatisch berechnet wenn du die gewünschte Temperatur änderst. Das verstehe ich nicht. Muss ich jetzt unter Heizen die Temperatur ändern?
In manchen Räumen scheint die Kühlung zu funktionieren, sie leuchten blau. Jedoch verstehe ich die Logik nicht. Muss ich jetzt in Räumen, in denen ich es kühl haben will Komfort einprogrammieren oder einfach nur die Temperatur bei Heizen ändern? Es scheint mir nichts zu passieren wenn ich auf 20 Grad unter Reduziert einstelle. Springt es dann nur an wenn ich über 27 Grad bin? Kühltemperatur ist Reduziert 27, normal 25 und Komfort 23
Vielen Dank für eine kurze Anleitung.
Kann mir bitte jemand helfen? Ich bin vom Kundensupport mit meiner Frage auf diese Plattform verwiesen worden.
Bitte haben Sie Verständnis, dass wir Fragen zur ViCare App ausschließlich in unserer eigens dafür vorgesehenen Viessmann Climate Solutions Community beantworten. Dort profitieren Sie vom Expertenwissen unserer Customer-Care-Agents.
Für den Fall, dass Ihnen die Wissensdatenbank der Community keine Lösung liefert, laden wir Sie ein, gerne selbst einen Beitrag zu Ihrem Anliegen zu verfassen.
SmartClimate heisst soviel wie Einzelraumregelung. Und daraus resultiert auch die Meldung,dass dudie Einzelraumregelung zwar aktiviert,die WP aber auf Heizung aus gesetzt hast. Mit anderen Worten: SmartClimate und Einzelraumregelung vertragen sich nicht. Eine WP ist nunmal keine Klimaanlage.
Zum Kühlen also die Einzelraumregelung abschalten.
Vielen Dank für die Antwort. Ich frage mich warum diese Info nicht irgendwo in der Bedienungsanleitung steht. Zudem finde ich nach wie vor den Hinweis in der Einzelraumsteuerung verwirrend, da er sich ja auf Kühlen bezieht: Die Temperatur für das Kühlen wird automatisch berechnet wenn du die gewünschte Temperatur änderst.
| 16 | |
| 3 |
