ich habe eine Frage zur Viessmann Wärmepumpe Vitocal 250-A Typ AWO-E-AC-AF 251.A10 bezüglich der modulularen Steuer-/Regelbarkeit.
Kann die Wärmepumpe von einem SMA Wechselrichter STP 12-50 modular geregelt werden?
Viessmann verwendet ja Modbus in Verbindung mit M-Bus. SMA verwendet ein eigenes Kommunikationsprotokoll, das wohl nicht direkt mit dem Modbus/M-Bus kompartibel ist.
Gibt es hier einen Konverter oder Gateway-Adapter um die Viessmann Wärmepumpe modular sinnvoll regeln zu können?
Hallo jBezdeka,
du kannst, um die PV-Funktion nutzen zu können, das Solar-Log verwenden. Benötigst dann für das Energiemanagement aber noch einen entsprechenden Smartmeter am Netzanschlusspunkt.
Ansonsten kannst du nur das entsprechende WAGO-Gateway verwenden, um einen externen Zugriff zu ermöglichen.
Wird in der Konstellation OneBase Wärmepumpe, Solarlog und Fronius Wechselrichter der Smartmeter des Wechselrichters ausreichen (also nicht der berühmte Can-Bus Zähler).
Der Solarlog ersetzt den einen CAN-BUS Smartmeter in der PV-Zuleitung. Der CAN-BUS Meter am Netzanschlusspunkt wird weiterhin benötigt.
13 | |
