Ich habe nachhaltig den Fehler F: 689. beim Lesen in den Community Beiträgen fällt mir auf, dass es eine Korrelation F:698 und Warmwasser Erzeugung gibt. Ich erhitze meine 350 l Warmwasserspeicher neben der Wärmepumpe auch mit einen dreistufigen Heizstab (2kwh 4 kwh 6 kwh ) durch PV Überschussstrom.
angeschaltet manuell mit shelly relais. nur bei bedarf, jedoch bis 72 Grad
dieser Heizstab wird auch von Viessmann in Tschechien eingesetzt
Mein Händler hat die F:689 Problemlösung nicht aufgenommen und den TD bestellt Die Anlage läuft nun schon länger im Notbetrieb für Heizung durch vitocrossal Gaskessel und Warmwasser mit PV-Strom
Kann es sein das die Heizstab Erwärmung nicht kompatibel ist mit der WP bei der Erhitzung des Wassers??
bzw irritiert wird wenn das warmwasser wärmer wird als erwartet
Hallo HHRHD,
F.689 wäre ein Spannungsfehler vom Batteriemodul und ist auch nicht im Ereignisprotokoll deiner Anlage zu sehen. F.686 hingegen, Kommunikationsfehler Kältekreisregler, ist aktiv. Dass dieser durch die Warmwasserbereitung über einen externen Heizstab und daraus resultierenden Temperatursteigerung ausgelöst wird, halte ich nicht für möglich.
