Wärmepumpe & Hybridsysteme
VITOCAL 262-A
Hallo, wir haben ein VITOCAL 262-A (T2E) erworben. Sie soll in den nächsten Tagen vom Fachbetrieb installiert werden. Unser Keller ist von der Höhe nur eingeschränkt. Da die Luftein- und auslässe auf dem Gerät sind, stellt sich die Frage wie viel Pla...
  • 280 Ansichten
Vitocal 250 A 10Kw
Hallo community, wir haben hinter unserem Haus einen Gehweg der 1.40m breit ist, Hauswand zum Sichtschutzzaun 1.40m. Welchen Abstand braucht das vordere Gebläse? Die Vitocal hat eine tiefe von 60cm plus Abstand Hauswand 30cm = 90cmEs bestünde dann ei...
  • 337 Ansichten
Entfernung Ausseneinheit Vitocal 250
Hallo,ich beabsichtige die Ausseneinheit der zu installierenden Wärmepumpe insgesamt 17 Meter vom Heizungskeller außen im Vorgarten aufzustellen. Davon 10 Meter der Leitung im Keller und 7 Meter außen. Ist das noch okay von der Entfernung oder bedeut...
  • 1489 Ansichten
VITOCAL 252 Keine Analysedaten
HalloMal wieder keine Analyse Daten. Seit dem 18.10 werden keine Daten mehr geladen. Davor alles in Ordnung.Ich benutze ein Android Phone. Die App neu installiert. Kein Erfolg. Das kommunikationsmodul neu gestartet. Kein ErfolgHat jemand eine Erkläru...
  • 9 Antworten
  • 1042 Ansichten
Aufstellung Wärmepumpenkaskade Vitocal 250A
Hallo,mir wurde ein Kaskaden-Set aus zwei vitocl 250A Wärmepumpen vorgeschlagen und ich überlege wie die aufgestellt werden müssen. Gibt es eine Mindestabstand von Pumpe zu Pumpe und zur Hauswand? In den Prospekten stehen die WP's immer sehr dicht an...
  • 14 Antworten
  • 2717 Ansichten
Victocal 250
Hallo zusammen kann mir eventuell jemand helfen?Ich hab mir eine victocal 250 bestellt.ich hab bedenken mit dem Kondenswasser.Das Haus liegt auf ca. 630m , wieviel Kondenswasser kommt den da ca. raus?ich hab von 1,5 l pro Stunde gehört, mein HB sagt ...
  • 16 Antworten
  • 2031 Ansichten
Kein QR Code
ich habe ein problem Ich habe kein QR code (kein ID, kein WPA 2D) Meine VIN it's 7720811101759126Könnte mir jemand bitte die Informationen per E-Mail senden?Vielen Dank Viele Grüße
  • 7 Antworten
  • 1671 Ansichten
Eigentümerwechsel
Hallo, wir haben ein Haus gekauft, in dem Vitoconnect installiert ist. Beim Versuch, die Anlage zu registrieren, kommt es zum Fehler, da das Gerät noch auf den vorherigen Eigentümer angemeldet ist. Wir haben keine Möglichkeit gefunden, dies zurückzus...
  • 624 Ansichten
Vicare App
In meiner Vicare App ist nach einem Software Update ist die Adresse Fachbetrieb nicht mehr abrufbar.Wie kann ich den Fachbetrieb erneut speichern.
  • 430 Ansichten
ViCare App
Hallo Ihr lieben Viessmänner und Frauen,kaum hat die Heizsaison begonnen gibt es Probleme mit der App.Seit dem 19.10. sehe ich in der Analyse keine Energiebilanzwerte mehr.Es werden weder Stromverbrauch noch thermische Energie angezeigt.Es ist unschö...
Fehlercode 2c Sauggassensor Unterbrechung
Hallo zusammen, bei mir kommt der o.g. Fehler. Ich habe eine Vitocal 200-S, BJ 2021. Ich weiß dass dieser Fehler schon öfters hier gemeldet wurde. Ich habe das Problem, dass mein Einbaubetrieb nicht mehr greifbar ist (Insolvenz). Eigentlich hab ich a...
vitocal 300 fehler a9 mit ca d3 und c2
hallo.habe eine sole wp vitocal 300. anlage läuft seit 5 jahren soweit störungsfrei bis auf den o.g. fehler a9 mit den "unterfehlern". dieae traten von anfang an alle halbe 3)4 jahr auf nur in letzter zeit alle 2 wochen ab und an jede woche. schalter...
  • 345 Ansichten
10 Jährige Premium-Garantie für Vitocal 222-S
Hallo zusammen.Ich möchte nachfragen, ob von Viessmann weiterhin eine 10 Jährige Premium-Garantie angeboten wird oder nicht?Ich möchte eine AB für Vitocal 222-S unterscheiben direkt mit 10 Jährige Premium-Garantie und mein Installationsbetrieb sagt, ...
  • 1697 Ansichten
ViCare+
Wir haben eine Wärmepumpe Vitocal 250-A im Einsatz. Die Anlage steuert eine Fußbodenheizung über Raumthermostat sowie mehrere Radiatoren die allesamt mit Vissmann Thermostate ausgestattet sind. Alle Thermostate sind integriert und werden unter ViCare...
  • 1439 Ansichten
Aktuelle Daten in der App
Guten Morgen,unter dem Punkt "Analyse" "Oktober 2024" fehlen die Verbrauchsdaten seit dem 19. Oktober 2024. Auch die angegebenen kumulierten Monatsdaten sind nicht aktualisiert. Viele Grüße Ulrich Vogelsberg
Vitocal 250-SH, zusätzlicher Wärmeerzeuger
Hallo liebe Forengemeinde, ich bräuchte Unterstützung zur Einbindung eines weiteren Wärmeerzeugers bei der Vitocal 250-SH.Ursprünglich war eine Gastherme eingebunden. Da diese nun weggefallen ist, ist kein bivalenter Betrieb mehr möglich, da die Vito...
  • 420 Ansichten
Vitocal 250 A keine Verbindung zum Internet
Hallo, seit heute Morgen zeigt mit die ViCare-App an: "keine Verbindung zum Internet". Gerät ist aber mit Wlan verbunden. Wlan geht auch im ganzen Haus. Habe Anlage für 10 Minuten vom Netz genommen. Hat nicht funktioniert. Hat jemand eine Lösung? Dan...
  • 380 Ansichten
