Bei mir ist eine Vitocal 250 AH und eine Vitodens 200 verbaut. Bei der Installation gab es schon Probleme mit der Kommunikation zwischen den beiden Geräten. Fehler war eine falsche Codierung. Fehler zwischenzeitlich behoben.
Jetzt tritt ein Fehler F92 Kommunikationsfehkler ADIO auf. Dabei springt auch die Sicherung der Heizung aus.
Wenn ich die Sicherung wieder einschalte, springt diese nach 1 bis 2 Minuten wieder raus. Schalte ich die Gasheizung aus und mache dann die Sicherung wieder rein, startet die Wärmepumpe. Gasheizung kann ich dann wieder später zuschalten.
Habe die Vermutung, wenn die Wärmepumpe auf die Gasheizung umschaltet es zu diesem Fehler kommt. Mein Fachpartner vor Ort kann das Problem aktuell nicht lösen.
Danke für die Unterstützung.
Eventuell trifft das hier zu: https://community.viessmann.de/t5/Gas/Elektronikmodul-ADIO-Kommunikationsfehler-F92/td-p/331601
11 | |
10 | |
