Hallo liebe Forum Mitglieder!
Kann mir jemand sagen, ob die Wärmepumpe Vitocal 200-S mit der Lüftung Vitovent 300-W kommunizieren kann? Wenn ja wie? Eventuell über das Vitoconnect Modul?
Kann man die Vitovent 300-W auch der Vitoconnect verbinden?
Falls dies nicht möglich ist, wieso gibt es bei der Vitocal 200-S dann Einstellungne bezüglich einer Lüftungsanlage?
LG. Benjamin
Du sparst dir das LB1 Bedienteil der Lüftung und die Einstellung erfolgt über die Regelung der Wärmepumpe.
An der Funktion der Lüftung ändert sich nichts.
Über die ViCare-App kann dann auch die Betriebsart eingestellt werden.
Hallo BennyL,
für die Regelung der Lüftungsanlage über die Wärmepumpe wird eine ModBus Verbindungsleitung benötigt.
Danach ist die Einstellung und Regelung über die Vitocal möglich.
Marcel
Hallo Marcel!
Vielen Dank für die rasche Antwort!
Gibt es zu der Bus-Leitung eine Teilenummer von Viessmann?
Auf welchen Ein/Ausgängen gehört diese bei WP und Lüftung angeschlossen?
Ergeben sich durch die Kommunikation der beiden Geräte Vorteile? Oder kann man dann nur die Lüftung und Heizung über ein Bedienteil steuern?
LG. Benjamin
Anschlussleitung Vitocal/ Vitovent: 7571527
Modus-Verteiler-Leiterplatte: 7843324
Es fällt dann das LB1 Modul der Vitovent weg und die Regelung erfolgt nur noch über die Wärmepumpe.
Für den Anschluss auf der Wärmepumpe wird die Verteiler Leiterplatte benötigt. (Erweitert die Anschlüsse für einen ModBus Teilnehmer)
Anschlussschema Vitovent:
Super, Danke!!
Eine letzte Frage noch. Was bringt die Kommunikation der zwei Geräte für Vorteile?
Woran passt sich die Lüftung dann an?
12 | |
6 |
