Moin!
seit drei Monaten geht unsere Wärmepumpe immer wieder in Störung A9/C9.
Dank diverse Posts des Forums konnte der Fehler auch schon weiter eingekreist werden auf die Warmwasserbereitung.
(Zeiten und Temperaturen der Wasserbereitung variiert und die Ursache war klar ausgemacht - allerdings haben wir jetzt nur 43°C, alles andere führt zu einer Störung. Das werde ich aber in einem separaten Thread bei Gelegenheit noch aufarbeiten...)
Nun wollte ich mal schauen, an welchem Punkt die Störung auftritt und hatte mir vom Anlagen-Logbuch Informationen erhofft. Hier steht aber nur “Keine Einträge vorhanden“.
Solllten hier nicht alle möglichen Aktionen der Anlage gelistet sein? Muss das Logging erst freigeschaltet werden?
Grüße aus dem Havelland - Philipp
Vitocal 200-C (BWC 201.A10), TWL SWP-2 300 (300l Warmwasserspeicher), BJ. 2014
Moin!
Nein, es sind keine Einträge vorhanden.
Zumindest nicht unter Service/Diagnose/Anlage/Logbuch...
Grüße - Philipp
nein, auch über die Experten-Ebene werden keine Logbuch-Einträge angezeigt (bzw. werden wohl erst gar keine Einträge geschrieben...).
Letztlich bin ich ja auf der Spuren-Suche, warum die Warmwasserbereitung bei Temperaturen >43°C immer in eine A9/C9-Störung läuft. Gibt es noch andere Informationen, die mir da weiterhelfen können?
Danke & Gruß - Philipp
Moin!
Hier nun mal ein Verlauf der Temperaturen.
WW-Soll hier auf 52°C, da die Sonne ja schon wieder scheint.
Die Sekundär-Temperatur klettert auf max. 57°C.
Die Anlage erreicht allerdings die Soll-Temperatur mit 49°C nicht ganz, da sie vorher in Störung geht...
Grüße - Philipp
4 |
