Wir planen den Austausch unserer Ehizungsanlage und haben uns für die Vitocal 200-S entschieden. Wir würden nun gern die 4 Jahre alten Solarkollektoren (5qm, komplett mit Pumpen & Co.) in die Anlage integrieren, um die Wärmepumpe in den Sommer- und schönen Übergangsmonaten zu schonen.
Wie lässt sich das technisch lösen? Mit welchem Aufwand? Mit den Solarspeichern aus dem Viessmann-Programm scheint es nicht zu gehen, da bei Wärmepumpen immer beide Kreise parallel von der Wärmepumpe befeuert werden müssen. Oder?
Vielen Dank.
Natürlich geht sowas.
Du brauchst nur einen entsprechenden Speicher /Kombispeicher.
Wird dieser Speicher ausreichend durch solare Wärme gespeist, bleibt die Wärmepumpe automatisch stumm.
Ein möglicher Speicher wär z.b. der Vitocell 340
8 | |
5 |
