Kann man Solaranlage in Anlagekonzept aus Vitocal 200-S + Warmwasserspeicher oder Kombispeicher 120-E einbinden? Wenn ja, wie?
Wir planen den Austausch unserer Ehizungsanlage und haben uns für die Vitocal 200-S entschieden. Wir würden nun gern die 4 Jahre alten Solarkollektoren (5qm, komplett mit Pumpen & Co.) in die Anlage integrieren, um die Wärmepumpe in den Sommer- und schönen Übergangsmonaten zu schonen.
Wie lässt sich das technisch lösen? Mit welchem Aufwand? Mit den Solarspeichern aus dem Viessmann-Programm scheint es nicht zu gehen, da bei Wärmepumpen immer beide Kreise parallel von der Wärmepumpe befeuert werden müssen. Oder?
Vielen Dank.
2 ANTWORTEN 2
Natürlich geht sowas.
Du brauchst nur einen entsprechenden Speicher /Kombispeicher.
Wird dieser Speicher  ausreichend durch solare Wärme gespeist, bleibt die Wärmepumpe automatisch stumm.
Ein möglicher Speicher wär z.b. der Vitocell 340
https://www.viessmann.de/content/dam/vi-brands/DE/PDF/Technologien/pr-speicher-wassererwaermer_vitoc...
Hallo MooseR,
du hast auch die Möglichkeit ein Solarwärmetauscherset anzuschließen. Dieses enthält den Wärmetauscher für die Wärmeübertragung sowie eine Umwälzpumpe zur Wärmeabgabe. Zudem könntest du auch einen Trinkwasserspeicher, zum Beispiel den CVAA nehmen, bei welchem du an der Rochrwendel die Solaranlage anschließt und die Wärmepumpe über ein Plattenwärmetauscherset angeschlossen wird.
Am Besten besprichst du dein Vorhaben einmal mit dem Fachbetrieb deines Vertrauens. Dieser kann dir in Verbindung mit unserer Verkaufsniederlassung verschiedene Vorschläge bzw. entsprechende Angebote unterbreiten.
Viele Grüße °fl
