Kann ich tatsächlich Vitovent 300-W mit WO1C auf meine Wärmepumpe Vitocal 200-S steuern?
Kann ich Vitovent 300-W mit Vitogate 200 KNX steuern? Vitogate 200 KNX ist mit meine Wärmepumpe Vitocal 200-S verbunden und KNX Kommunikation funktioniert problemlos.
Danke
Hallo jozefsalamon,
aktuelle Vitovent 300-W und Vitocal Wärmepumpen können miteinander via Modbus-Leitung verbunden werden. So kann das Lüftungsgerät über die Wärmepumpenregelung gesteuert werden.
Via KNX ist eine Steuerung des Vitovent nicht möglich.
Korrektur: Im aktuellen Datensatz des Vitogates ist das Lüftungsgerät mit drin.
Viele Grüße °fl
Ich habe die Vitogate 300 mit einer Vitocal 333g (WO1C) im Einsatz.
An der Vitocal hängt über Modbus die Vitovent 300-W dran.
Beim Zugriff auf die Vitogate 300 sind leider keine Datenpunkte für die Lüftung hinterlegt.
Muss man hier noch etwas einstellen, damit die Datenpunkte für die Lüftung sichtbar werden.
Hallo aluguenther,
normal sollten die Lüftungsdatenpunkte vorhanden sein. Hast du die Produkte aktuell bezogen oder ist das Vitogate schon älter und nur die Lüftungsanlage wurde nachträglich hinzugefügt?
nein das Vitogate 300 ist neu. Das Vitogate habe ich im Juli 2021 gekauft. Die Vitovent ist von Januar 2021.
Die Vitovent war zu erst da.
Beste Grüße
Und von wann ist die Wärmepumpe? Die Einprogrammierung und Funktion des Vitovents über die Wärmepumpenregelung funktioniert? Laut meiner Datenpunktliste müssen Lüftungsdatenpunkte vorhanden sein.
Die Wärmepumpe ist ebenfalls von Januar 2021.
Richtig, die Funktionen und Einstellung der Vitovent kann ich über den Regler WO1C der Wärmpepumpe vornehmen. Genau nach meiner Datenpunktliste sollten die Lüftungsdatenpunkte vorhanden sein, aber sie sind leider nicht drin.
OK; teil mir bitte einmal die vollständigen Seriennummern der Wärmepumpe, des Vitovents sowie des Vitogates mit. Anschließend lasse ich es prüfen. Eventuell übersehen wir was.
Hier die Seriennummern.
Vitocal 333-g: 7745932001566122
Vitovent 300-W: 7372260001529105
Lon-Modul: 7539074923895117
Vitogate 300: 7543964166138108
Hallo aluguenther,
hast du die Datenpunkte auf der Web-Konfigurationsoberfläche des Vitogate ausgewählt und abzuspeichern? Erst dann stehen die Datenpunkte auf der Mod-Bus/BacNet Seite zur Verfügung.
ja das habe ich gemacht.
Ich sehe auch die Datenpunkte zur Wärmepumpe, Heizkreisen etc.
Allerdings fehlen dort die Datenpunkte zur Lüftungsanlage.
Die Datenpunkte der Lüftungsanlage müssten beim Vitogate zu sehen sein, wenn das Lüftungsgerät richtig eingebunden wurde. Dies sollte ja passen. Eventuell wurde aber was nicht richtig eingelesen. Du könntest jetzt einmal den Vitovent wieder auscodieren und neu einprogrammieren. Sodass dieser neu eingelesen wird.
Hello Flo,
I am encountering the same problem: my brand new Vitogate 200 knx does not seem to have datapoints for my Vitovent (connected via LON to my Vitocal). I cannot find how to connect to its web interface (?).
Can you help?
- Vitocal 200-S 7542014601078108
- Vitogate 200 KNX 1 month old
- Vitovent 300-W 7521193601099102, with new interface card to support LON interface
Many thanks in advance,
Arnaud
