Vitovent 300-W H32S C325 Fehlermeldung Fortluftventillator 15
Wir haben ein vier Jahre altes Gerät, das tadellos funktioniert hat. Etwa zwei Tage nach der jährlichen Wartung (Reinigung des Innenfilters) gab es die oben genannte Fehlermeldung. Das Gerät wurde zunächst zerlegt und gründlich gereinigt (der Abluftventilator auf der Abluftseite war mit einer dicken Schicht getrockneten Schimmels bedeckt). Die Maschine wurde wieder zusammengebaut und nach ca. 2 Tagen Betrieb blieb sie wieder mit dem Fehler in der Überschrift stehen. Wir zerlegten die Maschine erneut und ersetzten die beiden Lager auf der Motorwelle (sowohl auf der Saug- als auch auf der Druckseite). Nach etwa 3 Stunden Betrieb blieb die Maschine erneut stehen. Was könnte das Problem sein? Das beigefügte Bild wurde nach dem Austausch der Lager aufgenommen.
Hallo Norbert74,
wenn der Ventilator und die elektrischen Anschlüsse in Ordnung sind, also keine Blockade vorliegt, dann kann ein Defekt des Ventilators selber vorliegen und er sollte getauscht werden.
Hallo Herr Flo_Schneider!
Ich verstehe und nicht verstehe... Der Ventilator läuft zwei Tage und hält. An der gedruckten Schaltplatte sieht man kein Einbrennen. Kann man nur die Schaltplatte tauschen? Hat Bedeutung, dass man an einem Foto verschiedene Druckwerte gegen In- und Aus sieht?
Wenn trotz dessen die Fehlermeldung dauerhaft angezeigt wird, gehe ich davon aus, dass der Defekt vom Ventilator selber kommt, auch wenn dieser läuft, so wie es in deinem Fall ist.
