bei meiner neuen Wärmepumpe hängen die Kabel so weit raus das meine Enkelkinder die fast rausgerissen haben.
es wird überall über Kindersicherung geredet, aber bei so einem High-Tech Gerät hängen die Kabel nur so runter, ist das normal?
Zum einen sieht es so schlecht nicht aus, zum anderen was machen die Enkel im Heizungsraum bei der Wärmepumpe? Haben Sie keine Angst, dass diese sich auch an den nicht isolierten Wärmeleitungen verletzen könnten, die auch über 60 Grad heiss werden können, oder auch einfach mal an der Steuerung herumspielen?
natürlich kann man die verschiedenen Kabel auch fixieren, siehe Foto.
Eine Blende, die das alles abdeckt, gab es nicht dabei und soweit mir bekannt ist, gibt es die auch nicht von Viessmann.
Ansonsten sieht das vermutlich bei den meisten Kunden ähnlich aus.
Andreas
Vitocal 250-AH A13
Software-V. 2417
Vitodens 300-W
ich habe gar kein Heizungskeller
Sieht schick aus 👍
Die Heizung ist also frei zugänglich und die lieben Kleinen dürfen dann auch gerne an den Ventilen spielen und vielleicht auch das Wasser aus der Anlage ablassen? Wenn es schon kein Keller ist, sollte sich die Anlage doch zumindest in einem nicht frei zugänglichen Raum befinden.
| 14 | |
| 2 |
