Was ist wenn der Elektriker die Verdrahtung und die Spannung geprüft hat und sich beim Messen herausstellt das alles Ok ist und der fehler wieder auftritt???
Kann ich dann den Viesmann Werkskundendienst beauftragen? das der meine Anlage überprüft
Vitocal 200-S
Hallo Elvis2012,
die Beauftragung unseres Services ist leider nur durch deinen Fachbetrieb möglich. Hierzu sollte sich dein Fachbetrieb ggf. mal telefonisch mit unserem Service-Center für Fachpartner abstimmen. Evtl. lässt sich der Fehler dadurch auch schon lokalisieren.
Beste Grüße, °ch
| 20 | |
| 18 | |
| 16 | |
| 10 | |
| 4 |
